Я поставил карбюратор бензопилы Урал (потому что он больше и на самом деле имеет регулировочные винты вместо жиклеров, которые у меня нет возможности даже купить) на двигатель китайского велосипеда объемом 69 куб. См. У него просто гравитационная подача топлива и нет импульсов давления из картера (потому что они только перекачивают топливо, верно?). Он должен быть перевернут, потому что там очень мало места и так далее, и он просто продолжает заливаться (капает топливо) после заливки; до сих пор я пытался очистить его несколько раз, все прокладки и обе мембраны кажутся в порядке и находятся в правильном положении. 4 винта затянуты, игольчатый клапан также находится на одном уровне с корпусом, и на данный момент у меня почти нет идей. Есть идеи, как остановить утечку?
