alex_k написал :
Цитата:Сообщение от ВЮВ
если упор закреплен только с одной стороны, реально распускать доску, при этом получать достойное качесто?
сильно зависит от того как сделан упор.
сама направляющая из чего сделана ?
жесткая или нет. ?
Направляющая -- алюминиевый профиль Г-образный в сечении, свободный конец отклоняется на несколько сантиметров при незначительном усилии. Закрепляюю простой G струбцинкой, пришлось только губки обточить.
ВЮВ написал :
Как при помощи данного упора, можно выбирать четверть 10х10 мм,
По задумке конструктора четверть на этом станке выбирают на фуганке с правой стороны, как раз 10мм глубиной получится, при этом рекомендуют выставлять максимальную глубину строгания, или пилой с помощью псевдостолика, который сверху на направляющей крепится (на последней фотке слева его видно).
Тоже купил такой станок, в целом доволен.
Кроме гуляющей направляющей торцовочная каретка достаточно сильно люфтит
