23.09.2009 в 22:10:17
#1384096
Подскажите, где купить колёса (в Москве) такого типа, как на этой картинке ??? Интересует такое алюминивое колесо с 4-мя спицами. Диаметр колеса около 350 мм, диаметр оси 20мм. Подшипники внутри.
24.09.2009 в 05:54:41
#1384494
Пробил колесо на тачке.Колесо было пристустившее,требовалось перевезти песок,разворачивать эл.насос чтоб подкачать было лень/обычно подкачиваю раз в год/. На бетоной дорожке был уступ порядка 5 см,в тачке порядка 50 л песка,уступ взял с ходу. Снял колесо,разобрал открутив несколько подоржавевших болтов.В камере 2 дырки плюс в 2 местах недопробито. Решил что камеру куплю на рынке-фигвам, моего рамера 3,25 *8 не было -купил набор для клейки.В наборе за 50 р. насчитал 48 заплаток! Зачищаю наждачкой ,мажу клеем, жду пока подсохнет,приклеиваю.И так 4 раза,затем собираю колесо и КАЧАЮ. Еслиб накачал слазу то избежал бы кучи гимора. Давление в колесе 2 очка-не ленитесь люди подкачивать......
02.10.2009 в 23:22:04
#1399638
Михалыч написал : Теперь хочу с камерой попробовать...- Пока только положительные впечатления.
Пока мои таджики таскали землю, угробили мне колесо. Короче- обод погнут, точнее- выпрямлен и сплющен, камера вылезла наружу. Даже не понимаю, что было... Видимо гружённой тачкой въехали в бетонный бордюр... Пробовал обод поправить молотком- глухо. Надо новое колесо, а они подорожали... -:(
08.06.2010 в 15:14:52
#1854628
Изучил тему. Выводы: -брать с одним большим колесом -алюминиевый кузов -колесо чтоб было под кузовом -лучше с подшипником А вот какое колесо лучше - литье или пневмо - не понял. Просветите!
08.06.2010 в 15:54:05
#1854702
fw-190 написал : А вот какое колесо лучше - литье или пневмо - не понял. Просветите!
Литье - относительно долго прослужит и не боиться проколов, если для стройки и не самому катать - то экономвариант. Для себя или для работы на земле лучше пневмо - легче идет по грунту, цена камеры на рынке 100-200 руб.
08.06.2010 в 16:06:39
#1854729
Тоже склонялся к пневмо - но тут прочитал, что у них соски срезает часто. Теперь думаю вот...
08.06.2010 в 16:11:18
#1854744
Моей лет шесть, пока с таким не сталкивался.
08.06.2010 в 16:13:28
#1854751
Спасибо. А какого производителя лучше брать, или они сейчас все китайские?
08.06.2010 в 16:23:58
#1854777
Колеса, корыта, болты сейчас наверно уже все китайские. А вот рамы некоторые производители гнут в России. Нужно брать с прочной рамой и не самым тонким оцинкованным корытом. У меня Vinco 321 ZP PROFI, на 100% устраивает до сих пор.
08.06.2010 в 21:07:07
#1855282
fw-190 написал : Тоже склонялся к пневмо - но тут прочитал, что у них соски срезает часто. Теперь думаю вот...
Да, срезает. Но и литое колесо - тоже не панацея. Я вот себе такое поставил, так после нескольких рабочих "поездок" с большой загрузкой, литая китайская резина начала крошиться и в нее начали вдавливаться лежащие по дороге камешки, причем достаточно глубоко. Везу такую тачку (гружёную), а камни, вдавленные по окружности колеса непрерывно подбрасывают её. После этого начинаешь их выковыривать, а они после нескольких следующих поездок снова вдавливаются в резиновую массу обода. В-общем, тоже не айс... А где взять нормальные литые не китайские колеса - не знаю.
09.06.2010 в 09:22:06
#1856011
На двухколесной "тачке садовой" маде ин СССР - желтые такие))). Недавно видел такую, причем в идеале!, на барахолке - пожалел тыщу раз, что не взял.
13.04.2012 в 00:12:00
#3033054
Возможно, кому пригодится:
04.06.2012 в 20:54:23
#3133496
Для асфальта на большие расстояния с не тяжёлым грузом двухколёсная предпочтительней, чтоб не балансировать, Для всех остальных случаев только одноколёсную. Имю и то и то, двухколёсная стоит только место занимает, изредка в подмогу одноколёсной подряжается.
07.04.2015 в 19:05:33
#5132408
может кто подскажет.
с двухколесной тачке пришла хана всем колесам бескамерным.
колеса размера 4.00-06, в своем городке объездил все и не смог найти подходящую камеру, есть только размера 4-08 и 3-06.
визуально колесо 3-06 по сравнению с 4-06 более узкое (почти в 2 раза), ну и внутренний диаметр меньше, а 4-08 больше по размеру.
Какую камеру из выше перечисленных лучше поставить в колесо размера 4-06?
может кто сталкивался.
10.04.2015 в 01:10:12
#5137643
kosmogor, Не те скорости, ставь ту, какая влезет.
28.04.2015 в 23:40:21
#5178448
Подскажите, к каким производителям присмотреться, а каких обходить стороной. Бюджет до 4-4,5 т.р. Задача, конкретно в данный момент на майские перевозить чурки от распиленных деревьев, чистим кусок участка от зарослей деревьев, в дальнейшем песок и по хозяйству на участке.
29.05.2015 в 06:57:55
#5228860
onfair написал : kosmogor, Не те скорости, ставь ту, какая влезет.
так и зделал, поставил 4-08 (визуально ненадутая камера была в 2 раза больше обода) - надулась, колесо расправилось как надо, давление 1,5 атм. в общем все пучком.:)
20.08.2015 в 20:07:35
#5336752
Не люблю одноколесные тачки . Голосую за двухколесные !
19.09.2015 в 21:21:33
#5371488
Эту каким отнесём? 1 или 2?
24.09.2015 в 21:03:43
#5377863
Формально 2 :)
03.10.2015 в 08:51:44
#5388973
У меня такая, еще из СССР. Доволен на 100%. К скутеру иногда цепляю.
14.10.2015 в 22:43:36
#5403795
У тачки должно быть 4 колеса, моторчик и сидушка. :) Неделю назад возили 7,5 тонн угля втроем. Благодаря малым размерам заезжал прямо в сарай, там и сваливал самосвально. Как это все по скользкой земле под дождиком возить, ручной тачкой :cool:
Но Я конечно утрирую, тачка дома должна быть. Сам за два колеса. Раньше в ссср хорошие тележки делали на мотоциклетных колесах. От диаметра колеса здорово проходимость зависит !
03.05.2018 в 18:10:24
#6325827
А я за десять лет перепробовал все варианты садовых тачек. Мой вывод: в первую очередь в доме нужна садовая телега на 4 колесах!
Обычная строительная тачка подходит только для одной конкретной задачи: переместить тяжелый груз (щебень, песок, цемент) из одной точки в другую. Ну и еще сломать спину.
Для работы на каждый день идеально походит тележка, как у меня: 1) устойчивая по определению 2) можно толкать и ТАЩИТЬ 3) можно управлять ОДНОЙ рукой 4) опрокидывается без усилий тоже одной рукой
В такой тележке я перевожу по участку землю, дрова, опилки, песок. Тачка у меня, конечно, тоже есть, но ее почти не достаю.
На фото: моя садовая тележка Westman 250
03.05.2018 в 22:00:56
#6326024
amigoman написал: Для работы на каждый день идеально походит тележка, как у меня:
кхммм.. уважаемый рекламный агент.. ну и далеко уедет ваша тачка, к примеру, вот тут? сможет привезти земли в грядки?
к тому же -колеса маленькие, запинаться будут на любой кочке.. ваша конструкция применима исключительно на широких ровных дорожках с твердым покрытием и без перепада уровней поверхности почвы..
14.10.2021 в 20:22:54
#7033838
Привет! На данный момент какую посоветуете строительную прочную тачку, чтобы перевозить песок,землю,бетон и т.д.
20.01.2022 в 19:16:23
#7066627
dzurdzuk написал: Привет! На данный момент какую посоветуете строительную прочную тачку, чтобы перевозить песок,землю,бетон и т.д.
Если на двухколёсном Зубре, поменять сразу подшипники , то жить будет долго.
Имхо.
