ПавелВ
ПавелВ
25.12.2022 в 16:37:50
Добрый день
Подскажите пожалуйста как снять такую крышку с микролифтом. Фирма Kohler, унитаз Jacob Delafon. Снизу унитаза никак не подлезть - расстояние от пола маленькое, да и стенки унитаза не позволяют просунуть туда руку. Самих креплений крышки тоже не видно, как не светил камерой с фонариком... Мест куда можно было бы приладить отвертку или шестигранник также не наблюдаю. Пластиковые "кнопки" (если это вообще кнопки) по центру внутренней части сиденья не нажимаются, одна и вовсе износилась и периодически выпадает.
На самом унитазе только два боковых отверстия, судя по всему для затяжки крепежа к стене.
Помогите советом как снять это сиденье, хочу заменить. P.S. Надеюсь не надо демонтировать унитаз чтобы снять сиденье..
Спасибо!
евгений78
евгений78
25.12.2022 в 16:48:26
Помоему это просто нужно чуть резче вверх потянуть,там штыри на защёлки должны быть.
телефон 8 905 530 42 54
25.12.2022 в 17:22:30
ПавелВ, сидушку вместе с крышкой дергать вверх. Если долго не снимали - усилие приличное нужно. Далее - выкручивать держали сверху. Там что-типа пластиковых дюбелей, которые вставляются и расклиниваются винтом сверху. Винт может быть под блестящим воротником-чашкой
25.12.2022 в 17:25:20
ПавелВ, еще - найдите аналогичную крышку на замену - почитайте инструкцию - все будет ясно
ПавелВ
ПавелВ
25.12.2022 в 18:17:15
Подергал - левая вместе с крепежом ходит, видимо пластиковым элементам пришел конец. Правая вообще ни в какую - не шевелится даже, на совесть закисла - боюсь вместо с куском унитаза вытащить. Попробую расковырять и залить антиизвестковой жижей какой-нибудь. Инструкцию нашел в новой модели, визуально - именно оно.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
25.12.2022 в 19:35:43
подложить под фаянс дощечку и рычагом-ответркой поднимать
25.12.2022 в 19:46:17
`Y&T написал: подложить под фаянс дощечку и рычагом-ответркой поднимать
`Y&T, отверткой - гвоздодером :)
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
25.12.2022 в 22:35:45
ну да, а как еще, если сделать надо..)
25.12.2022 в 22:39:58
`Y&T написал: ну да, а как еще, если сделать надо..)
`Y&T, я про гнутую отвертку с прорезью под гвоздь....
А так-то метод с отверткой безопаснее, чем дергать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2022 в 00:31:31
Утконосы или тонкогубцы обмотать тряпочкой или изолентой, вставить под железку, разжимать за ручки. Я в ручки струбцину развернутую на разжатие ставлю.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
26.12.2022 в 20:47:17
...я пешком по Москве хожу, в рюкзаке только необходимое, но достаточное )
