KapJlcoH4uk
KapJlcoH4uk
06.01.2023 в 17:34:16
Добрый вечер. У меня такая ситуация, при демонтаже снесли поддоны туалета и ванны. Вопрос как укрепить стены? что бы они не сложились.
sanya1965
sanya1965
06.01.2023 в 18:55:51
Проблема не в укреплении стен, а в устройстве гидроизоляции. В таком виде -никак.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
KapJlcoH4uk
KapJlcoH4uk
07.01.2023 в 18:14:17
sanya1965, Значит, сносим стены. Делаем новый короб( стяжка с армированием) с Правильной гидроизоляцией? Либо просто делаем стены и гидроизоляцию, без заморочек с армированием?
sanya1965
sanya1965
07.01.2023 в 19:03:02
Сначала все вынести, при этом учесть что потолок опирается на стены, начинать с него. Потом сложить стены с перевязкой в углах и по рядам. Нарезать в них штробы под трубы и сантехприборы. Разложить трубы ГВС и ХВС если они в стяжку. Потом с сеткой 50х50х4 отлить стяжку, если нужен тёплый пол то его туда же. Не забыть про датчик температуры. Затем обмазочная ГИ с заходом на стены на 10-15см, с угловой лентой. Потом плитка на клей. Потолок по желанию либо натяжной либо рейка либо Армстронг либо ещё куча вариантов
cineman
cineman
08.01.2023 в 01:50:14
Я бы сразу город сменил. Мне странно, что кто то смог нечаянно снести пол, сохранив стены. При возведении новых стен стоит прикинуть возможность прокладки труб в этих стенах. Строители могут уговаривать на газоблок 50 мм, в который очень трудно топить канализацию.
KapJlcoH4uk
KapJlcoH4uk
08.01.2023 в 12:10:19
sanya1965, потолка там нет. Спасибо )
KapJlcoH4uk
KapJlcoH4uk
08.01.2023 в 12:10:49
cineman, граждане с ближнего зарубежья без контроля могут всё...
