verhov
verhov
Орел
25.01.2023 в 22:09:18
Опять прошу помощи зала. Дано, санузел, ввод нескольких кабелей (подсветка зеркала, розетка рядом с унитазом). Проводка идет по потолку и потом спускается на стену. Есть задача зашить стену ГВЛ (спрятать трубы ГВС/ХВС и канальи для ванны/раковины.) Пытался придумать как прикрепить профиль, пока 2 мысли, прокладка из ГВЛ или профильной 20 трубы, или вырезать кусочки профиля, чтоб обойти проводку, но тогда потеряется жесткость и возможно не будет плоскости. Может еще какие то есть "стандартные" способы? Направляющая Кнауф.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 00:13:06
Немного ослабить проводку, установить профиль, минимально подрезать внешнюю полку профиля, отогнуть, через отгиб провести проводку. Внутреннюю полку не резать.
verhov
verhov
Орел
26.01.2023 в 00:39:04
Мишутк написал: Немного ослабить проводку, установить профиль, минимально подрезать внешнюю полку профиля, отогнуть, через отгиб провести проводку. Внутреннюю полку не резать.
Мишутк, хм, т.е. режим внешнюю сторону профиля (куда крутится вертикальные стойки и листы гипса), проводку дополнительно чем то накрутить типа изоленты синей в много слоев (ну чтоб не терлась лишний раз), потом листы гипса подрезать, чтоб свободно прилегали. Верно понял мысль? Проводка сейчас на стяжках, выдерну, поставлю как надо, да и там кажись опять накосячил, расположил как раз по вертикальным стойкам +- пару см. Наверно правильная и здравая мысль, профиль своей задней стенкой/прилегающей к потолку не потеряет прочность на изгиб и будут свободно проходить провода. Спасибо за 3 вариант, который проще и надежней ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 12:46:53
verhov, если края реза загнуть внутрь, то тереться ничего не будет - кругленький краешек. Я в таких местах ставлю небольшой кусочек гофры - страховка на момент монтажа. Причем гофра крепится к профилю, кабель внутри свободно. В процессе эксплуатации все будет зафиксировано, причин тереться нет.
26.01.2023 в 19:28:09
verhov, вырез в профиле, или дыру пробить конусом - края загнутся.
verhov
verhov
Орел
26.01.2023 в 22:37:43
Мишутк написал: Я в таких местах ставлю небольшой кусочек гофры - страховка на момент монтажа.
Как раз хотел отрезать на гараже 15-й гофры, смотрел на нее, пока сушил краску на кронштейнах (вот чую жутких колхоз будет, потом сделаю тему для закидывания помидорами :)). И еще синяя изолента резко кончилась, сначала порезался о профиль, потом просверлил палец, средний, пытался дома показать травму, получилось очень не красиво :D
