Levontay
Levontay
26.02.2023 в 08:16:04
Взгляните пожалуйста на эти смесители:
и, с высоты своего опыта, подскажите - чем может быть вызван плохой проток воды (кроме прокладок в эксцентриках и гайках гусака)? Картриджи условно новые, смесители ставил сам, кольца в эксцентриках и гайке гусака - трёхчетвертные, - отверстия велики. Да - я в гусаке уплотнял кольцо паклей - но не может быть - чтобы уплотнил серьёзно - на шлангах внутренний размер на много меньше - но вода прёт. Да и это понятно было - если только на одном - но у меня тормозят оба смесителя. В трубе проблемы быть не может: сзади последнего смесителя идёт отвод к соседям на ихний смеситель - так-вот там напор нормальный. Мне не видится это проблемой сепаратора - ибо уж очень ровно и свободно выходит струя. Возможно дело в подключении гусака? Есть-ли такая болезнь? Прошу поделиться опытом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 08:27:17
Для начала вкрутить вместо смесителей по шлангу гибкой подводки и через них сделать замер расхода.
26.02.2023 в 15:06:31
Если из водорозеток расход (литров в минуту) нормальный то или смесители дрянь, или переключатели душ/гусак.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 20:46:04
И наверное аэратор прочищен, у лейки душа отверстия не забиты, ограничительная эконом-вставка из лейки убрана.
ser000
ser000
27.02.2023 в 09:59:06
Levontay написал: и, с высоты своего опыта, подскажите - чем может быть вызван плохой проток воды
Обычные смесители, особых проблем с напором вызывать не должны (без засоренных аэраторов и без ограничителей на шланге или лейке душа) Плохой поток моет быть вызван ППр и запаянными в ноль стыками (на это намекают наплывы между фитингами): А должно быть как-то так:
Проверить бы поток на входе в квартиру, а если там всё хорошо, то потом скорее всего вырезать весь ППр и переделать. Если плохо уже после первых кранов, то вопросы к УК (совершенно бесплатно, точнее вы за это уже заплатили в строке на общедомовые нужды): пускай чистять/переваривают отвод или меняют неисправный кран/вентиль.
