#7182551
Здравствуйте!
Мы делаем дома ремонт и для подготовки стены для поклейки обоев использовали грунт-краску Dufa. Для того, чтобы закрасить зеленый цвет стен.
Мы наносили грунт-краску на прогрунтованную стену грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT17 PRO, которая была нанесена на старую акриловую краску бывших хозяев. Как выяснилось, там около 3 слоев краски и 3 слоя шпатлевки. (Удивительно, но Ceresit, похоже, разъедает эту краску!)
Мы наклеивали виниловые обои на флизелиновой основе с помощью клея для стеклообоев Oscar прямо на грунт-краску Dufa.
После приклеивания обоев постепенно стал отваливаться весь старый красочный слой под обоями со стены. На обоях появились бугры.
Мы стали постепенно снимать отвалившийся красочный слой, и сняли старую краску вместе со старой шпаклевкой до основания стены: возможно (не знаю точно) пазогребневой плиты (ПГП).
Мы не хотим снимать всю старую краску со стен. Это будет очень проблематично и долго.
Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы успешно поклеить обои на наши стены?
_______
Татьяна
Вот, что получилось:
_______
Татьяна
И еще интересная деталь:
Сегодня после всех манипуляций (счистили слои красок) мы нанесли на стену еще раз грунтовку Ceresit CT17 PRO и вот такой результат:
Ощущение такое, что Ceresit разъедает слои красок!
Может быть с нашим Ceresit'ом что-то не то?
Он должен так себя вести?
Может быть краска отваливается из-за поддельной грунтовки Ceresit?
Может это подделка?
Или идет какая-то несовместимость у химических составляющих этих строительных смесей?
_______
Татьяна
Что вы подскажете?
Что делать со стенами?
Какие манипуляции нужны для поклейки обоев?
Как нам наклеить обои?
_______
Татьяна
Влага размочила нижние слои шпатлевки.
Грунт здесь ни при чем.
Экономия на подготовке ведет к попадалось - все ожидаемо.
Счищать все наслоения и шпатлевать заново...
tan59 написал:
Классик писал :
и опыт - сын ошибок трудных ...
зато теперь вы знаете на опыте чем отличается обратимая шпаклевка от необратимой
ведь сегодня уникальное время специалистов !
каждый может загуглить чем закрасить зеленый цвет стен , оказывается грунт краска есть специальная
и вот вы уже - профессионалы вроде как ... и все по инструкции сделали
но глубины познаний гугление не дает , как раз тот случай да...
дерьмовая ПВА шпаклевка требует уважения к себе
BV написал:
там квадратов около 100+ наверное
я бы лучше от обоев отказался ...
tan59 написал:
Раскрученные названия не гарантируют результата. Шпаклёвка размокает, тем более дешманская от застройщика.
Размачивать и удалять.
Там, где отслоилось - разумеется, все снимать и шпатлевать заново. Видимо, и в самом деле грунтовка размочила старые слои шпатлевки. Тем более, если у вас там такой многослойный пирог "краска-шпатлевка-краска-...". Грунтовка попала между слоями краски в слой шпатлевки и он расширился.
Т.е. надо понимать, что это ведь не автомобильная шпатлевка - это она будет намертво держаться, хоть из ведра на нее лей. А эти разные гипсовые - это же так, халтурка. Ширпотреб. Вне зависимости от производителя и стоимости. Для вида только. Малейшая влага - и нету слоя шпатлевки. Пойдут трещины, отслаивания.
А там где не отслоилось - я бы попробовал без грунтовки, просто клеем.
И на всякий случай. Сам я иногда в некоторых проблемных местах шпатлюю именно автомобильной шпатлевкой. Это трудно (сложнее зачищать) и дорого, но зато уж точно не отстанет.
Спасибо вам всем огромное за советы!
Пишите еще
_______
Татьяна
Гипсовые - необратимые, а вот мел с водой ....
