Sikambr
27.10.2023 в 09:57:33
Здравствуйте!
Есть гидромассажная ванна, закрепленная к стене с помощью герметика. Потек шланг и пришлось срезать герметик, чтобы отодвинуть ванну и устранить течь. На будущее, если ещё что-то потечет, хотелось бы добраться до проблемы попроще.
По ширине, ванна короче на 2см, чем расстояние от стены до стены.
Как один из вариантов, какой-нибудь профиль в виде клина, из силикона или резины, шириной чуть более 1см, и по бокам расклинить ванну. А затем по длине его уплотнить. Подобного профиля в виде клина не нашёл в Интернете.
Может есть какие идеи?
fhntv
Можайск
27.10.2023 в 10:19:12
Sikambr написал: хотелось бы добраться до проблемы попроще.
проще герметика некуда
Sikambr написал: Может есть какие идеи?
у присутствующего мастера поинтересуйтесь, а то скажете ему что в интернете солому посоветовали с глиной пополам а он посмеется
