Уважаемые форумчане, подскажите как лучше поступить, хочу сделать маме ремонт, сбил старый паркет "елочку" за ней идет черная хрень типа мастика или гудрон хз как назвать это. Пол будет ламинат.
Как поступить залить сверху наливной пол? Будет ли он держаться на этой черной хрени?
Приветствую, новую тему не стал. Если допустим основание пола ж/б плиты перекрытия может быть с перепадами и неровностями, что если выровнить наливным полом а потом сделать на уже ровной поверхности каркасно-щитовой черновой пол из брусков и листов ГСП без возни с выравниванием и подкладками ? Площадь 20 кв.м.
VaLLeon,
Так можно делать - но это жутко дискомфортно для жилья.
Типа фальшполов в офисе.
Днем общий уровень шума достаточно высокий и «цоконья» по полу не слышно.
В квартире совсем иное дело.
Стяжка+приклеенная фанера под настил на клею.
Никаких звукопрокладок, подложек и прочих глупостей.
MADONNA написал: VaLLeon,
MADONNA, а при таком варианте вместо фанеры ГСП 10мм. хорошо должно быть ?
Зачем?
Есть фанера - это хорошо.
Все остальное - не хорошо. Гипс на полу, непонятны свойства (со временем) в том числе механическая стойкость, склонность к расслаиванию, адгезия к разным клеям, возможное воздействие воды, и еще куча неожиданностей.
Главное непонятно зачем там гсп? Фанера - демпфер, при высоких требованиях к плоскости может быть отшлифована.
ГСП кроме толщины что дает?
Здравствуйте!
Необходимо выровнять пол, где была сделана черновая стяжка. Текущая стяжка неровная и кое-где нужно добавлять 35 мм (самая высокая точка), а где-то - 75 мм. Помещение тёплое и сухое. Что лучше сделать: выравнивать обычным ЦПСом или ровнителем пола (что-то типа Weber 6000 или аналоги)?
