18.11.2023 в 13:23:36
Приветствую! Не получается разобрать ретро смеситель дабы заменить кран буксу, буду очень благодарен за помощь.
18.11.2023 в 14:58:14
Т.е. шляпка не крутится ни в какую сторону при разумном усилии? Попробуйте в щель вставить лезвие столового ножа и немного подстучать по нему. Возможно просто на защелках. Наблюдайте за шевелением крышки при воздействии на щель.
19.11.2023 в 08:34:09
Мишутк написал: Возможно просто на защелках.
ставлю шиллинг, что резьба! надеть толстые резиновые или обрезиненные перчатки и открутить
20.11.2023 в 04:45:00
Голосую, что нужно поддевать заглушку в торце, что выделяется цветом.
20.11.2023 в 08:05:42
cineman написал: ужно поддевать заглушку в торце
имхо только смеситель изуродует, а результата не достигнет!
20.11.2023 в 10:27:09
Marozoff написал: имхо только смеситель изуродует, а результата не достигнет!
Что бы буксу снять надо не только ручку снять, но и колпачки у основания, которые тоже лекго могут не открутиться и придётся таки ломать. В некоторых случаях помогает резиновая перчатка намотанная на откручиваемые детали.
В качестве плана Б, если что-то пойдёт не так, можно взять буксы с новыми ручками в бронзе:
20.11.2023 в 10:58:06
ser000 написал: колпачки у основания, которые тоже лекго могут не открутиться и придётся таки ломать.
одно дело повредить при демонтаже откручивая откручиваемое и совсем другое повредить ковыряя там, где и не разбирается...
