02.12.2023 в 15:14:40
Всем здравствуйте. Такая неприятность - прохудилась труба, ведущая к душевой лейке тропического душа hansgrohe. Не могу понять как ее снять. Вроде крутится вокруг своей оси, довольно туго. Не понятно в какую сторону крутить - получается, что в верхнем соединении она закручивается как бы, если крутить против часовой стрелки, ориентируясь на сам смеситель. Опасаюсь что-нибудь сломать. Вопрос знатокам - какой порядок разборки и замены этой трубы? Поделитесь пожалуйста кто знает.. См. фото Может еще знаете какие-то особенности по ремонту этой системы. Сама труба, как запчасть мега-дорого стоит!! Я уже посмотрел. Буду скорее всего мутить под заказ просто нержавейку, но нужно сперва снять родную, чтобы как эталон отдать мастерам. Какие еще могут быть сюрпризы при разборке? Что там с резинками? Стандартные или искать надо?
04.12.2023 в 00:24:13
Если крутиться, то может и не прикручено:
04.12.2023 в 01:23:01
Она же не прикручена, ее просто надо вытащить. Непонятно как вообще труба мога прохудиться, да еще где-то в середине.
04.12.2023 в 09:51:08
ser000, то есть просто вынимается, думаете?
04.12.2023 в 09:53:27
Dmitry47, попробую... не думал, что для этого всю конструкцию надо снимать... Прохудилась реально! Сам в шоке. В инструкции указано, что срок службы 15 лет.. вот прошло 17))) Не обманули. Правда, надеюсь, что сам смеситель еще послужит
07.12.2023 в 16:19:10
В итоге я победил эту неприятность! Оставлю инфу здесь, т.к. по этому вопросу нигде ничего не нашел...может пригодится кому. Снял трубу, ослабив верхний кронштейн и предварительно открутив болтик сверху поперечной трубы - там шестигранник. Труба действительно не закручена, а как-бы насажена на типа-штуцера с резиновыми колечками. Так герметично все и очень плотно.. еле снял. Поиск трубы показал, что в "оригинале" она стоит от 30 т.р.!!! И это за 1-метровый кусок. Я в ахтунге послал этих хапуг из сервиса и поискав, нашел в магазине Афоня (СПб) водопроводную нержавейку с такими же праметрами (22х20х1) за 1.5 т.р. 2 метра.)) Отрезал по шаблону старой трубы, но тут еще одна неприятность нарисовалась - внутренний диаметр на 0,1-0,5 мм "гуляет". Труба в Афоне хоть и заявлена как австрийская, но качество оказалось так себе. Естественно ее не насадить. Пришлось поискать разного рода шаражки и абразивчики на дрель, потом запарно было в домашних условиях растачивать... но справился... ок! Далее - силиконовая сантехническая смазка и четко все встало обратно.. Душ в строю!! Вся история в итоге вышла примерно в 3 т.р.
Всем добра!!
07.12.2023 в 23:17:05
Уж от кого от кого, но от Hansgrohe такой подставы никогда бы не ожидал. Труба прогнила насквозь, а за новую 30тр, прям очень не хорошо. Одно смущает и остается непонятным, а почему прогнила труба, возможно дело не в качестве самой трубы, а виной тому что-то еще. И еще смущает ржавая лейка душа.
08.12.2023 в 10:59:34
Dmitry47 написал: И еще смущает ржавая лейка душа.
При таком дизайне верхнего душа, в интерьер вполне бы вписались просто пару хомутов из нержавейи с небольшими резинками на дырках трубы.
