sergicos
Подольск
11.03.2024 в 20:11:03
Здравствуйте.
Строю дом с вальмовой крышей. Изначально чердак хотел оставить холодным, утеплять потолок 2-го этажа, но, на всякий случай, сделал пирог кровли: супердиффузионная мембрана (Изоспан AQ proff), брусок 50 мм, ОСБ, подкладочный ковер, мягкая кровля.
В итоге места на чердаке оказалось прилично (30 кв. метров, почти везде в полный рост), нашел ему применение. Захотелось его сделать теплым. Помогите, как правильно:
  1. Утеплить полностью крышу по скату (по зеленой линии) или оставить низкие места холодными и перейти на потолок второго этажа (по красной линии)?
  2. Толщина утеплителя (минеральная вата), насколько я знаю, желательна 250 мм. У меня стропила 200 мм, соответственно еще 50 мм добирать перекрестным утеплением?
  3. Если я делаю теплый чердак, то какой утеплитель и какую толщину закладывать между 2-м этажом и чердаком?
  4. Нужно ли подшивать потолок 2-го этажа пароизоляционной пленкой? Она же теперь будет на чердаке.
  5. Вопрос не по утеплению: у меня стропильная система безраспорная, собирал сам на совесть. Где-то попадались такие конструкции без центральных опор. Возможен ли вариант убрать их (возможно предварительно усилить стропильную систему в других местах) и быть уверенным, что крыша не сложится?
Дом из газоблока, отопление - газ. На чердак планировал ставить радиаторы отопления.
Заранее спасибо всем за советы.
11.03.2024 в 20:41:27
"3 - не утеплитель, а шумоизоляция "4 - пароизоляция не нужна "5 - безраспорная без центральных опор на вальме - как? Уберите опоры и станет распорной. Тогда усилие распора должен держать силовой пояс, чтобы стены не поехали. Может быть схема с затяжками посередине длины стропил - но ее надо аккуратно считать!!!
Безраспорная с двухскатной кровлей может быть с коньковой балкой опертой на фронтоны.
И да, все разговоры без конструкторских расчетов - ниочем. И риск того не стоит.
