#7231012
Поменял газовый котёл, теперь есть горячая вода. Но она идёт не сразу. Поэтому хочу поставить после котла на горячую воду электробойлер. Особенности помещения позволяют поставить только горизонтальный и плоский.
Из компактных 50 л бойлеров с возможностью горизонтальной установки нашёл только Ariston ABSE VLS PRO PW-50 (118 тыщ) и Ресанта ВН-50У (88 тыщ). Стоит ли переплачивать за бренд, или Ресанта - вполне нормальный котёл?
Шуруповерт, Это где такие цены?
Сомелье-фрилансер написал:
Сомелье-фрилансер, похоже, в Казахстане.
Да, это в тенге. Поделить на 5 - будет в рублях.
Шуруповерт, сколько литров надо спустить, чтобы пошла горячая? Думаю не больше 5.
Так зачем ставить здоровый на 50, если можно поставить маленький накопительный на 10-15литров?
И они есть с выводами вверх и можно поставить в шкаф мойки.
(К тому же плоские имеют болячки)
В бойлер неплохо бы сразу поставить титановый активный анод - тогда бак будет практически вечным.
PS Не называйте накопительный электро водонагреватель котлом - не привычно.
(Хотя по факту это котел водогрейный)
сколько литров надо спустить, чтобы пошла горячая? BV,
А может проще организовать циркуляцию?
dokar написал:
dokar, проще чем что? Кто греть будет циркуляцию?
BV написал:
Вы гений! Сегодня замерю, и поставлю соответственно. Но новый котёл (Navien Ace 20К) одупляется долго, горячая идёт примерно через минуту. Литров 20, наверное. Но замерю точно сегодня.
BV написал:
А это как это? Можно подробнее?
Шуруповерт, погуглите в ютубе - некий электронный блок и тонкая титановая проволока вводится в котел через подвод ХВС.
Титан - чтобы не корродировал, электронный блок подает на него небольшой защитный потенциал.
Примерно также защищают стальные газопроводы под землей.
Проточно накопительные литров на 15 отличаются мощными тенами киловатта так на 2-2.5
И газ котел уже начинает давать не холодную воду, когда уйдут 15л и тенов хватает догреть уже теплую
BV написал:
BV,
Да повешу простую ресанту на 15 литров. Новый котёл даёт 45 градусов нормально, на водонагревателе выставлю столько же - и будет мне щастье.
Только блин, это куб 35х35х35 - не могут поплоще сделать, что ли?
Шуруповерт, Кубы есть с верхним подводом и ставятся в шкаф мойки вместо хлама)
Очередная сказочка про семь шапок из одной овчины. В маленьких бойлерах, при большом расходе воды входящая холодная пробивает и перемешивает верхние нагретые слои. Потому температура воды на выходе случайным образом пульсирует.
Короче, 9 литров воды сливается.
Шуруповерт написал:
BV написал:
Сначала ценой поинтересуйтесь.
cineman написал:
cineman, интересная информация...
Во всех, или замечено на одной модели?
Объем - они разные....
Подключение - нижнее, или с верхним тоже?
Расход воды - только на максимум, или на небольшом тоже?
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, на полном напоре или на минимальном, нужном для включения?
Это неудобство напрягает при мытье посуды или при пользовании душем?
Какая электрическая мощность выделена на домовладение?
ashim1990 написал:
Шуруповерт написал:
BV написал:
ashim1990, цена пока впечатляет. Вот думаю, может производство открыть... или поздно уже... Ничего сложного не вижу в конструкции и схеме.
BV написал:
ashim1990 написал:
Шуруповерт написал:
BV написал:
BV,
Ой не не надо.
Хвост киллеров от производителей бойлеров будет болтаться за спиной.)))
BV написал:
На полном
BV написал:
ПРи использовании душа. Для мытья посуды котёл не используется
BV написал:
5 кВт вроде
Шуруповерт, может проще тогда сливать воду на напоре, минимально необходимом для включения котла и не городить огород?
Попробовать - сколько литров и минут на меньшем напоре...
Ну а 9 литров - это минута максимум. Заодно и дно ванны/душа прогреется.
Счетчик воды есть?
BV, да, минута. Но я хочу горячую сразу.
Счетчик в колодце, да
Шуруповерт, хотелки потребуют обслуживания, желательно - ежегодного.
BV написал:
Эт точно. Хочу себе в бойлере такую сделать. Активный анод уже подготовил. Может, в этом году соберусь...
ashim1990, интересно, нержа 316 выдержит, или только титан?
Довелось как то пользоваться титановой монтировкой - легкая, прочная - вещь!
BV написал:
У меня титановая спица. Завтра выложу фото.
ashim1990, защита от замыкания и его индикация - предусмотрены?
Макс ток, макс потенциал?
BV написал:
Нижнее. Бойлер классических пропорций, только маленький, 15 литров, в куклы играть. Не могу утверждать, что в том бойлере был правильно сделан рассекатель входящей холодной. Может быть проблема была в его несовершенстве. Кроме этого случая, других маленьких бойлеров у меня не случалось.
По тому климату, где Шуруповёрт проживает, правильнее иметь отдельный газовый бойлер. Отопительный сезон короче, чем у нас, и держать включённый котёл целый год не правильно. Я в курсе про заклинивание насоса и 3-хходового. Не стоит развивать. Из описания проблемы я не понял, задержка определяется длинной труб с остывшей горячей, или всеми любимый Навьен тормозит?
BV написал:
Пока надо всунуть анод в бойлер. А потом буду играться, снимать хар-ки и т. д.
Посредине активный анод в слим, два других пойдут в баки плоского бойлера с возможностью контроля тока анода при эксплуатации.
ashim1990, всунуть и индикация КЗ тесно связаны
BV написал:
Милиамперметр всё покажет.
dokar написал:
BV,
Ой не не надо.
Как ни странно, но один из них уже это внедрил. Так что, появилась одна (точнее, две) модель, которую я могу рекомндовать, если кому-то сильно хочется нержи.
cineman написал:
Тормозит всеми любимый Навьен.
Подозреваю, что в Юж.Корее должно быть много газовых бойлеров. Это американская фича должна быть там по причине сильного американского технического влияния в этом регионе. Может их завозят в Алма-Ату? Через бойлер и рециркуляцию можно организовать.
