Morxix
01.05.2024 в 18:31:57
Добрый день.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что делать. На одной из трубок полотенцесушителя образовалась мини коррозия. Фото прилагаю.
Что было сделано:
  1. Я попытался зашкурить это место 2. Прошелся раствором антиржавчины 3. На это место нанес краску. это продержалось буквально неделю и на том же месте образовался тоже самое.
Есть ли возможность что-то с этим сделать ? Какие варианты ремонта существуют ?
Заранее благодарю за ответы.
strider1978
01.05.2024 в 20:21:27
Morxix написал: Я попытался зашкурить это место 2. Прошелся раствором антиржавчины 3. На это место нанес краску.
Интересный подход. Как это может восстановить трубу в исходное состояние?
Нержавейка проржавела. Или не совсем нержавейка или совсем не она. Заменить на более лучшего качества.
Morxix
01.05.2024 в 21:59:44
strider1978 написал:
strider1978, Правильно ли я вас понял, что единственный возможный вариант это замена полотенцесушителя и с вариантами сварки (если такое возможно) связываться не нужно, как и с выпиливанием самой трубы ?
strider1978
02.05.2024 в 05:29:48
Morxix, По фото я ничего не вижу, но примерно понятно что свищ не на резьбе и не на стыке труб. Значит низкое качество безотносительно материала. Только замена.
02.05.2024 в 09:41:29
Morxix, по ковырять шилом, убедиться что это свищ и заменить пс
strider1978
02.05.2024 в 10:44:44
BV написал: ковырять шилом, убедиться
Для начала проверить наличие запорных кранов перед ПС. А то можно сделать сильно хуже.
02.05.2024 в 12:57:48
strider1978, надеялся что читают люди, дружащие с головой)
02.05.2024 в 12:59:35
Можно попробовать заварить, если это нержа - там где варят аргоном. Но если появился один свищ - скоро будут и другие
cineman
02.05.2024 в 15:58:22
BV написал: Можно попробовать заварить, если это нержа - там где варят аргоном. Но если появился один свищ - скоро будут и другие
BV, тогда только чопик забить.
ser000
03.05.2024 в 11:14:10
Morxix написал: Есть ли возможность что-то с этим сделать ? Какие варианты ремонта существуют ?
Надёжные варианты заделки только изнутри. Вариант ремонта кусочек резины и хомут сверху.
Заменить ПС на новый со стенкой потолще.
cineman написал: тогда только чопик забить.
В некоторых случаях можно саморез из нержавейки с прокладкой.
strider1978 написал: Нержавейка проржавела. Или не совсем нержавейка или совсем не она.
Ржавейка в контакте с ржавейкой (окалиной) становится вполне себе ржавейкой. Так же хрома чуть меньше 12 в составе металла и уже ржавейка, хотя по документам нержавейка.
cineman
03.05.2024 в 12:45:05
ser000 написал: В некоторых случаях можно саморез из нержавейки с прокладкой.
Поверхность цилиндрическая. Проще червячный хомут с резинкой.
Morxix
10.05.2024 в 11:14:49
С вот 'этого' места ничего не капает, когда перекрываешь краны полотенцесушителя то 'накипь/коррозия' проходит.
Фирма изготовитель Margoroli, ему уже лет 10 наверно.
Постарался сделать фото более четко.
master.msk
10.05.2024 в 13:40:08
Margoroli
С этого надо было начинать
Основателем этой компанией был Эджидио Маргароли в послевоенном 1949 году. Сами полотенцесушители Margaroli изготовлены из высокопрочной латуни, и не только полотенцесушители, но и также дополнительные аксессуары, сифоны, верхние души и держатели, кронштейны
http://margaroli-rus.ru/
Только менять, на нержавейку
И то же самое касается их замечательных латунных сифонов для ванн, которыми они так гордятся) под замену
strider1978
10.05.2024 в 17:04:24
master.msk написал: Только менять, на нержавейку
При нынешних ценах на лом латуни возможно даже выйти в ноль.
master.msk
10.05.2024 в 17:25:16
strider1978, трубка тонкостенная. И они, насколько я знаю, не дешевы, дизайн/хром...Не пишут толщину и состав. Одна реклама. + бонусом, размеры не по центрАм, а по внешним. Могут быть проблемы с заменой.
