Шины ввиду их бесплатности неплохо подходят как подставки под ульи. Но домики пошатываются. Колесо с диском от крупной машины получше, но обычно просто покрышка. Делают так, но все равно боковина играет.
Как бюджетно укрепить? И не сильно утяжеляя, т.к. нужно перемещать. Пены задуть?
Шина нравится тем, что очень бережно относится к леске триммера, когда обкашиваешь вплотную.
Триммер бензо, или электро?
А так-то - внутрь три кола вбить.
Не, в землю крепить не вариант. На этот случай можно и без шины колья вбивать, она тут лишняя будет. Ну только как защита косилки.
Тогла уж для надежности мне проще вставки сварить. Пена наверное по цене железа будет, но проще. Гигроскопичность тут пофигу.
Триммер с леской. Я с бензинкой, жена с электричкой.
На бензо - можно не рвать леску сбавляя обороты, на электро - не сбавишь.
Опыт есть - забор из крупной рабицы
Может камеру вставить и надуть? А досочки распорки привинтить.
Из оцинковки внутрь кольцо вставить.
Чурбаков из ствола подходящего диаметра напихать.
Попробуйте фанеру положить сверху и по кругу на 6-8 болтов прикрутить к шине. Или ОСП.
Если получится нормально - лишние углы спилите, оставите 8-угольник, чтобы катать удобно было.
И в фанере сделаете прорезь для руки - поднимать с земли чтобы.
Внутрь из бюджетного - полторашки/двушки из-под напитков можно разве что положить. С водой, например. Но у них недостаточно подходящий диаметр, наверное, и подматывать чем-то тоже бюджетным надо.
Буду пробовать закрытые бутылки внутрь размещать и снаружи пенить.
Фанера сверху бессмысленна - это то же дно улья. Воду в бутыли нельзя - и зима с морозами и вес увеличивается.
vavan, можно найти и подходящий размер (квас есть - невысокие, но толстые) , а можно и надуть с подогревом.
Мишутк, бутыли надо в любом случае надувать, иначе при морозе схлопнутся.
Или нарезать из 100мм пенопласта квадратные/прямоугольные вкладыши и запихать без всяких бутылок . Пена наверное дороже будет.
Можно просто брусков нарезать, загнать в распор вертикально, и саморезом сквозь шину в торец - самое дешевое и этого вполне хватит.
А чем вам не нравится камеру вставить и надуть?
Раз уж использование покрышек так принципиально.
Но пена тоже не дешевая.
Может быть проще было бы использовать пеньки из толстого дерева.
