Доброго времени суток всем!
Дом в котором я живу сделан в виде коробки. И в центре этой коробки стоит рампа на которой дети любят кататься на самокатах. Данная рампа была установлена силами застройщика когда еще продавали квартиры в ЖК. Данная рампа сделано в эконом варианте, то есть внутри рампы пустота, соответственно поэтому когда дети катаются на самокатах звук шума распространяется на весь двор.
Один из соседей предложил внутрь рампы запихать мин вату. Идея считаю здравая.
Вопрос в чём, если еще какие-то еще другие варианты, что можно запихать\смонтировать внутрь рампы?
Минеральную плиту (60 кг/м3) плотно прижать в облицовке рампы.
Виброизоляцию тяжелую клеить снизу. Либо мастику слоем от 4мм.
Потом вату, но потяжелее - от 100кг м3
