Alkand
01.06.2024 в 23:34:23
При установке мойки из нержавейки мастер оставил крошечную полку, в которую нужно закрутить стопоры. Притянулась к столешнице с небольшим зазором, пока стоит крепко, но надолго ли...
Если ли какие-то варианты переделки без замены столешницы ? Чтобы быть уверенным, что зазор мойки не увеличится и вода не будет под нее затекать. Разумеется все, что можно было, замазано силиконом.
Существуют ли какие-либо нормативные документы по монтажу, которые можно использовать как достаточные аргументы, чтобы убедить исполнителя заказа заменить столешницу ? ссылка
Ilya_Kiselev
01.06.2024 в 23:50:31
Назначение той деревяшки которая ограничивает полку? Можно ли ее снять, передвинуть, сделать в ней выпилы под держатели?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Alkand
02.06.2024 в 08:21:26
Ilya_Kiselev написал: Назначение той деревяшки которая ограничивает полку? Можно ли ее снять, передвинуть, сделать в ней выпилы под держатели?
Ilya_Kiselev, Эта деревяшка часть одной из рабочих тумб, на которые опирается столешница. Толщина 16 мм
Ilya_Kiselev
02.06.2024 в 10:01:41
Раковину надо перемонтировать, сейчас это халтура. Снять, убрать старый силикон со шва, выпилить в доске реноватором вырезы под держатели, поставить на сухую, убедится что все поджимается, поставить на постоянно с силиконом в шве.
pool
05.06.2024 в 10:13:22
Игра в термины путает. Полка, закрутить стопоры, зазоры, замазано силиконом, держатели, доска, деревяшка.... - просто каша из слов.
Я не наблюдаю ничего критичного вообще. Если крепление мойки не помещается, мешает боковина тумбы, надо сделать местный вырез в этой детали. Снимать приклеенные мойки бывает сложно.
pool
05.06.2024 в 10:25:55
Alkand написал: ... Существуют ли какие-либо нормативные документы по монтажу, которые можно использовать как достаточные аргументы, чтобы убедить исполнителя заказа заменить столешницу ? ссылка
Alkand, а зачем? Увеличить видимую ширину столешницы для зацепа возможно только при смещении мойки. Как понимаю, такой задачи не стоит. С другой столешницей (если оставлять мойку на этом же месте) будет всё ровно тоже самое. Да, и никаких "узаканивающих" нормативных документов на этот счёт нет, не существуют.
07.06.2024 в 16:26:59
Alkand, вполне можно выкрутиться и сделать надежно методом небольшого колхоза - или выпил в богине, или уголок прикрутить
ser000
25.06.2024 в 15:17:30
Alkand написал: Если ли какие-то варианты переделки без замены столешницы ?
Выпрямить железяку и прикрутить к белой перегородке саморезом.
Мишутк
25.06.2024 в 15:51:36
Толстый короткий саморез под углом примерно 45 (чтобы отвертка или шуруповерт подобрался) вкрутить через боковину полки и столешницу, в уго шляпку упереть пятку винта. Если винт будет играть от хлипкости крепления, то параллельно вкрутить второй саморез, чтобы пятка упиралась в оба самореза. Боюсь, что остальные варианты потребуют снятия мойки. Если снятие допустимо (не приклеена еще), то в боковине подрезать щель между ней и столешницей и в нее вставить металлическую пластину выступающую к мойке. Либо закрепить к боковине уголок. И уже в железку упирать пятку винта.
