Доброго времени суток.
Укладываю ламинат. В планах было положить единым контуром в комнате и коридоре, но кривая стяжка внесла свои коррективы. Придется ставить порожек.
Коробка 32х75х2070. Полотно 36мм. Подскажите, коробка ставится вровень со стеной (со стороны открытия)?
Замерил лазером свой проем. Сверху бокового проема, по самой кромке стены, к низу убегает где-то на 8мм к центру. Соответственно этот размер и берем за ноль? Сколько от него нужно отступить к середине проема, что бы на этом уровне отрезать ламинат? Порожек скорее всего 30мм шириной.
Так же, положил тестовые полоски в проем и заметил, что они не в уровень лежат. Есть завал, где-то в 4-5мм на сторону. Соответственно при установке двери, с одной стороны зазор будет на эти 4-5 больше. Как этот момент можно решить?
В идеале - переделать всю стяжку во всей квартире. Но к сожалению, на данный момент это не реально. Приходится мириться с тем, что есть.
Спасибо.
Грэй, так вот и пытаюсь прикинуть) Поэтому указал размеры коробки и полотна. Судя по всему отступить от края стены нужно 18мм. Дверь же не должна выпирать за пределы коробки ни на миллиметр?
Автоматический порожек тоже не спасет?
Ламинат там (в проеме) еще не уложен. Еще можно чем-то, как-то поиграться.
