Какой нормальный температурный режим работы этого инструмента? Да в принципе всего подобного электроинструмента. После 10 минут работы, цилиндр и корпус с шестерней шатуна нагревается до 60-65 градусов на ощупь. Двигатель особо не греется. Этот инструмент я перебирал полностью, замена подшипников, сальников. Смазка специальная для поршневой системы молотков от макита. Работает хорошо, бьет хорошо. Еще на счет колесика режимов удара, при его вращении обороты двигателя должны меняться? У меня не меняются. Разобрал блок управления, поменяю подстроечный резистор, заказал, жду, может в нем дело.
