СергейИ
СергейИ
06.11.2014 в 09:05:10
spilb написал : то дуга распыляла металл словно распылитель распыляет жидкость
Это называется "магнитное дутье". Явление давно изученное и устраняется применением компенсационных магнитов. Применяется как правило в производстве. В быту надо стараться не допускать таких мест сварки. А если такая ситуация возникла, то ток надо наоборот делать поменьше, а дугу короче.
alk2alk написал : Я когда режу электродом
Резать электродом..... Когда сейчас полно болгарок на любой вкус.... Это извращение!!!
Serx написал : Вести электрод вдоль оси шва - "к себе" или "от себя" - дело привычки, удобства, свобода выбора, или всё-таки какой-то вариант предпочтительней?
Это называется "углом вперед" и "углом назад". И это не дело привычки а разные способы. Потому как в зависимости от того как ведете электрод зависит глубина провара. Т.е. если ведете на себя, то глубина провара меньше и валик получается выше. А если ведете от себя, то естественно глубина больше и валик меньше. Т.е. примерно как в случае с прямой и обратной полярностью. Прямая полярность (для сварки на постоянном токе DC) это когда плюс на "железяке", а минус на электроде - тепло от дуги проникает глубже. А при обратной полярности (минус на железяке) тепло больше расходится по сторонам. Ну в зависимости от того, что надо варить (толстое или тонкое) применяют тот или иной способ сварки. А еще есть виды сварки (проволокой, не плавящимся электродом) там свои способы и особенности. К примеру при сварке проволокой под газом применяется прямая полярность, а при сварке порошковой проволокой - обратная. PS. Я тоже не профи, я "бытовик". Просто давно загорелся сваркой. Перечитал кучу книг. Регулярно (раз в год) хожу на выставки сварочного оборудования. В этом году был в Сокольниках. Есть два сварочных аппарата. Полуавтомат Кемппи и "3 в одном" (простой электрод, нержавейка и алюминий) Foxweld Спрашивайте, что знаю расскажу.
СергейИ
СергейИ
06.11.2014 в 09:10:32
spilb написал : Вообще-то я любитель поварить на слегка завышенном токе, что бы на гране прожига.
Это не есть хорошо. Ток должен быть "нормальный" (40А на 1мм толщины). При завышенном токе больше брызг, металл в шве получается пористым в результате шов менее прочный. Ток надо подбирать от меньшего к большему. И лучше 39 чем 41.
spilb
spilb
06.11.2014 в 12:05:16
СергейИ написал : Это называется "магнитное дутье". Явление давно изученное и устраняется применением компенсационных магнитов. Применяется как правило в производстве. В быту надо стараться не допускать таких мест сварки. А если такая ситуация возникла, то ток надо наоборот делать поменьше, а дугу короче. .
Ну так и написал:
spilb написал : Я уменьшил ток, на этом малом токе металл уже не распылялся в неизвестных направлениях, и я спокойно положил первоначальный мостик. .......
СергейИ
СергейИ
06.11.2014 в 17:22:13
spilb написал : Ну так и написал:
Я сначала не дочитал...
spilb написал : и я спокойно положил первоначальный мостик.
О каком мостике идет речь?
alk2alk
alk2alk
06.11.2014 в 18:29:33
spilb написал : [...] Обращал внимание, ещё как обращал! [...]
Очень понятно, спасибо!
alk2alk
alk2alk
06.11.2014 в 18:34:28
СергейИ написал : О каком мостике идет речь?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=4782115&viewfull=1#post4782115 А начало истории - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=4743663&viewfull=1#post4743663 и оттуда еще на пару страниц.
СергейИ
СергейИ
06.11.2014 в 19:13:06
alk2alk, почитал ссылки и еще раз могу повторить как и сказал выше, что если такое случается в промышленности, то там используют компенсационные магниты потому как это промышленность и там ни куда не денешься (к примеру варить танк или ракету) а в быту надо уходить от таких швов. Применять прокладки, переходные элементы и т.д. Потому как (точно не вижу поэтому спорить не буду) эти ваши мостики просто ветром отломает -туда-сюда пару сезонов и отвалится. Сегодня обратил внимание, что хамелеон стал плохо хамелеонить. Разковырял корпус. Так и есть в аккумуляторе всего 1,9 В. Сдох... будем менять. Лет шесть наверно.... отслужил.
spilb
spilb
07.11.2014 в 08:34:20
СергейИ написал : .... Применять прокладки, переходные элементы и т.д. Потому как (точно не вижу поэтому спорить не буду) эти ваши мостики просто ветром отломает -туда-сюда пару сезонов и отвалится.
Ну так тут вообще ни кто не спорит. Где необходимо было и косыночки поставил, и уголки по приваривал обваривая вдоль и поперёк., что бы уж точно ветер или хороший урожай не завалили всю конструкцию виноградника, ибо ещё и морду набьють за такую работу ))
ТАм вначале, речь шла о том, как в ОООЧЕНЬ острый угол положить шов, ну я и рассказал как с этим делом игрался я. Главное не торопиться и постепенно, заполнять, заполнять и заполнять его.
СергейИ написал : Сегодня обратил внимание, что хамелеон стал плохо хамелеонить. Разковырял корпус. Так и есть в аккумуляторе всего 1,9 В. Сдох... будем менять. Лет шесть наверно.... отслужил.
А я на своём заметил, что первого зайца он пропускает тогда, когда варишь в таком положении, что изделие находится между тобой и солнцем. Т. е. когда прямые солнечные лучи попадают прямиком на фотоэлементы хамелеона. Может кто замечал у себя такую проблему?
СергейИ
СергейИ
07.11.2014 в 09:45:24
spilb написал : что первого зайца он пропускает
Скоро сдохнет. Вот и у меня сначала так было. Именно обратил внимание, что первого зайца пропускает, а потом вообще перестал закрываться. Вернее закрывается, но очень слабо. Днем еще было более-менее варить, а вот когда ближе к вечеру ну вообще невозможно. Завтра куплю новый элемент питания, должно все заработать нормально.
Serx
Serx
Тула
07.11.2014 в 09:49:33
СергейИ написал : Это называется "углом вперед" и "углом назад". И это не дело привычки а разные способы. Потому как в зависимости от того как ведете электрод зависит глубина провара. Т.е. если ведете на себя, то глубина провара меньше и валик получается выше. А если ведете от себя, то естественно глубина больше и валик меньше.
Спасибо, понятно.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.11.2014 в 16:38:37
Видимо большое хамелеонное затмение во вселенной) я своего хамика тоже недаано похоронил.
