07.02.2025 в 09:05:25
Шесть недель назад залили наливной пол Витанит 4000. Заливали на сухую стяжку от застройщика. этапы; грунтовка на два раза демферная лента по перемитру заливали участками толщина до 20 мм после высыхания появились микро трещины ( позже они стали больше) Потом при открытие дверей и балкона появились сильные щелчки. Сам пол очень плотный и нигде не бухтит. прошло почти два месяца, щелчки остались ( реже и тише) но есть. Трещины замазали. Как поступить?
07.02.2025 в 09:12:00
Выяснить источник этих щелчков. Если щёлкает наливной пол, ждите бухтения, отслоения.
07.02.2025 в 09:59:01
pool, Где искать не понятно
07.02.2025 в 10:00:47
*poolгде искать источник. Щелкает шесть недель. Бухтения нигде нет
07.02.2025 в 10:08:57
Поподробней напишите об взаимосвязи открывания дверей и окон, и появлением щелчков.
07.02.2025 в 12:08:31
pool, через две недели было так, заходишь в квартиру , минут через пять 1-2-3 раза сильный шелчок ( очень громко) . Потом при открытие балкона так же было. На данный момент приходишь в квартиру и в течение часа пока там нахожусь 1-2 щелчка на менее громких. Рабочии работают по три часа в среднем в день, говорят тоже слышат 1-2 щелчка не громких. Какая взаимосвязь не пойму... Но повторюсь, не бухтит и очень прочный ( не рыхлый) . Трещин много. Которые большие их расшили и замазали.Внешне очень все выглядит хорошо ( не считая трещин) Напрягают эти щелчки. Не знаю как поступить
07.02.2025 в 12:47:31
опыт - сын ошибок трудных (с) классик щелкает подвижная стяжка, трещины тому свидетели
10.02.2025 в 15:06:53
непрнятно что делать? Сейчас был в квартире, пока окна закрыты все норм. открыл , снова щелчки
10.02.2025 в 15:17:42
Slava1111, был опыт... Щелчки - звук отскока наливного пола от стяжки. Пол в напряжении и когда оно становится сильнее адгезии - отрыв со щелчком.
Либо - наличной пол рвется трещинами.
Если начать простукивавать молоточком или бруском - приводит к щелчком или сразу, или через несколько секунд после удара.
11.02.2025 в 09:13:31
в новых домах , обычно панельных, стучит несколько лет . Садится бетон . Лет через 5 стуки становятся очень редкими , потом исчезают вовсе. Если пирог не расслоится с бухтением через 200 дней , можно забить на проблему.
12.02.2025 в 08:57:31
BV, простукивали, не щелкает. Хожу по квартире, топаю и ничего. Открываю окно, нащинаются щелчки. Сейчас они реже и тише
