АлександрААА
АлександрААА
23.07.2025 в 18:14:58
BV написал 23.07.2025 в 18:11
Человек вообще ничего не понимает.
Наоборот.
Звукоизоляция
Stolz
Stolz
Казань
23.07.2025 в 18:43:06
АлександрАААBV,  Если я правильно поняла, то надо сделать: развести сухие смеси, заделать дырки, а сверху пройтись герметиком, особенно по стыкам, где проходит провод (по бокам окружности). Или не так?))))
23.07.2025 в 19:38:31
Stolz написал 23.07.2025 в 18:43
АлександрААА,  BV,  Если я правильно поняла, то надо сделать: развести сухие смеси, заделать дырки, а .....
Спросите нашего краткословного - он вам одним словом объяснит)
АлександрААА
АлександрААА
24.07.2025 в 04:05:33
я правильно поняла
Да.
Звукоизоляция
Stolz
Stolz
Казань
24.07.2025 в 08:39:05
АлександрААА, подойдет ли под мое дело штукатурка кнауф ротбанд или всё-таки стоит приобрести что-то другое? Можете посоветовать, пожалуйста
АлександрААА
АлександрААА
24.07.2025 в 08:53:15
Да. Заполнять поглубже.
Звукоизоляция
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 00:39:11
Stolz написал 24.07.2025 в 08:39
подойдет ли под мое дело штукатурка кнауф ротбанд ....
Нет, т.к. это - низкопрочный (всего 2 МПа на сжатие) и невлагостойкий гипсовый материал. В вашей ситуации у него единственный плюс - очень легко будет заполнять отверстия (высокая липкость и низкая плотность раствора, т.е. не будет отваливаться, падать). Независимо от ремонтного материала обязательно:
  1. качественно очистите области вокруг отверстий от загрязнений - остатки растворов, пыли и т.п.; сначала с помощью щётки с латунной проволокой, затем с помощью пылесоса или спринцовки (просто попшикайте пока пыль перестанет лететь); проверка отсутствия пыли: вы проводите чистой сухой рукой по основанию - на ней не должно быть пыли
  2. разметьте карандашом области вокруг отверстий - куда будете наносить грунтовку, а затем смесь с заходом на плиты 7-10 см
  3. прогрунтуйте акриловой грунтовкой - в нужном разведении и дайте ей высохнуть несколько часов; не используйте латексную грунтовку типа Бетоконтакт (БК)!
Цементный материал с достаточной прочностью на сжатие, хорошей прилипаемостью раствора и прочностью сцепления. Это может быть, например, прочная штукатурная или универсальная цементная смесь с прочностью на сжатие 20 МПа, но с добавкой плиточного клея класса C2 в пропорции 3:1 или 2:1 (штукатурка/универсальная:клей). Ветка по теме: FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651). Самый качественный вариант - цементный ремсостав хотя бы класса R3 (R4 - только лучше), армированный фиброй, допускающий толстые слои и подвижную (пластичную) консистенцию. Например, LITOKOL CR 43FT Fine / Super Fine (у них просто разная макс. крупность зёрен заполнителя - 1,4 мм / 0,6 мм).
Всегда делать качественную документацию! В следующий раз сначала проконтролируйте её наличие и доступность для вас у подрядчика (например, те же технологические карты (ТК) для всех типовых конструкций и задач) или изготовьте проектную документацию своими силами. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 00:43:11
BV написал 23.07.2025 в 19:38
Проблема не в немногословности АлександрААА, а в рекомендации откровенно халтурной х. вроде KNAUF Ротбанда для заполнения отверстий в железобетонных плитах, т.е. он мог бы сказать, что это - самый лёгкий и дёшёвый вариант (ну, ещё запенить можно), но при этом откровенно халтурный.
pool
pool
31.08.2025 в 01:36:17
Deve1oper написал 31.08.2025 в 00:43
Его нарочитую немногословность ты с лихвой компенсируешь своим безмерным пи@добольством.
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 02:12:39
pool написал 31.08.2025 в 01:36
"Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор - в дерьме."© Ты и есть эта форумная курочка (петушок), которая заси...ет своими тупорылыми постиками во множестве разделов форум 7 дней в неделю и так круглый год...
АлександрААА
АлександрААА
31.08.2025 в 04:58:54
Звукоизоляция
