Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
29.08.2025 в 04:56:06
Сделали алюминиевое остекление балкона. Заполнение - верху стекло 4мм, снизу тонкие сэндвич панели в районе сантиметра толщиной. Слышно улицу очень хорошо, больше всего в районе сэндвича, когда прикладываешь ухо прямо гул и шорох (у стекла сильно слабее). Если приклеить с помощью герметика на сэндвич тонкий лист крашенного металла около 0,5мм и вставить назад с этими же штапиками и резинками шумоизоляция улучшится? Есть у кого такой опыт? Менять на стекло нет желания так как нужна полная непрозрачность, с тонированным стеклом будет видно когда темное время суток и свет изнутри.
АлександрААА
АлександрААА
29.08.2025 в 05:27:44
Andrew8 написал 29.08.2025 в 04:56
Незаметно.
Звукоизоляция
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
29.08.2025 в 05:39:12
АлександрААА, значит только стекло и новые более глубокие штапики? А нет для стекла недорогого полностью непрозрачного покрытия?
АлександрААА
АлександрААА
29.08.2025 в 05:41:28
Andrew8 написал 29.08.2025 в 05:39
стекло
Стеклопакет.
Звукоизоляция
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
29.08.2025 в 05:59:04
АлександрААА, не понятно зачем внизу стеклопакет когда сверху одно стекло 4мм? Да и ни разу не видел чтобы в холодное алюминиевое остекление ставили стеклопакеты, их туда вообще можно вставить?
АлександрААА
АлександрААА
29.08.2025 в 06:22:56
стекло
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
29.08.2025 в 06:24:20
С поверхностной плотностью, как у стекла.
Звукоизоляция
dizelO
dizelO
29.08.2025 в 11:52:10
ваши остекление вообще никаким боком не предназначено к шумоизоляции. Для борьбы с шумом нужно менять всю систему остекления., со стеклами не менее 10 мм.
dizelO
dizelO
29.08.2025 в 11:52:24
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
29.08.2025 в 12:24:28
dizelO, стекла 10 мм ставят только когда одно окно и ничего более. Я в кухне и поставил толстый триплекс, это почти ничего не дало, но сейчас о другом - о комнате с балконом. Когда 2 системы окно + балкон как-то странно ставить стекла 10 мм, причём на балконном остеклении на старой плите дома, которому 70 лет. Почему не на оконном? Ну и советы выкинуть новое только что установленное балконное остекление и поставить другое не принимаются, я человек небогатый и так на него долго копил.
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
29.08.2025 в 12:31:39
dizelO, по факту та часть, где стоит одинарное стекло 4 мм неплохо изолирует - прикладывая ухо шум от стекла слабый, а при таком же прикладывании уха к сэндвичу шум сильный. Достаточно только решить проблему с сэндвичем, глупо выкидывать всю конструкцию когда она хорошо изолирует звук. Мой вопрос ТОЛЬКО о том, можно ли улучшить шумоизоляционные свойства сэндвича металлическим листом или его заменой ещё на какой-то материал, или вариант только один - стекло. Но тогда не понятно чем его сделать непрозрачным полностью, тонировка на 100% свет не глушит. Вроде простые вопросы, пока не могу получить конкретные ответы. Советы менять всю конструкцию, менять квартиру, уехать в деревню это не по теме.
