АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2025 в 12:44:19
Andrew8 написал 29.08.2025 в 12:31
улучшить шумоизоляционные свойства сэндвича металлическим листом
Ответил выше.
свет
Фольга.
Звукоизоляция
pool
pool
29.08.2025 в 23:55:09
Andrew8, если Вы видите, что стекло изолирует лучше, то поставьте вместо сэндвича стекло, предварительно наклеив на него непрозрачную плёнку. Второй вариант - земенить сэндвич 10 мм на более толстый (24 мм) или на него же наклеить ещё один слой десятки. А, может. и не один...
30.08.2025 в 00:51:20
Andrew8, нужен вес. Есть стекла, крашенные в массе, есть напыление зеркало. Но первые будут греться и сильно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.08.2025 в 03:48:49
pool написал 29.08.2025 в 23:55
Нет.
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.08.2025 в 04:08:33
Снизить косвенные потери.
Звукоизоляция
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
01.09.2025 в 04:32:03
АлександрААА, что такое косвенные потери?
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
01.09.2025 в 04:33:43
BV, а если параллельно сэндвичу поставить стекло 4мм как вверху? Будет и непрозрачно и шумоизоляция. С заменой штапиков на более тонкие. Или настолько тонких штапиков не бывает?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.09.2025 в 05:25:15
Andrew8 написал 01.09.2025 в 04:32
потери
Через пену, пол, стены, потолок.
Звукоизоляция
Andrew8
Andrew8
г. Новосибирск
01.09.2025 в 08:12:22
АлександрААА, пол и потолок толстые бетонные плиты, там не может проходить много звука. Пена снаружи закрыта пластиковым уголками и промазана герметиком, внутри пена тоже промазана очень толстым слоем полиуретанового герметика (килограмм 5 ушло на маленький балкон). Нигде звук не проходит кроме самих сэндвичей (основная проблема) и чуть чуть через стекла.
