Banzai777
Banzai777
Белгород
21.10.2026 в 08:07:47
Всем привет , не нравится как окна пропускают звук , звук ещё на этапе отделки строительства заметил что окна пропускают звук , проехала машина слышно , Изначально думал ну наверное это из за того что нет откосов , откосы выполнил из гипса монолитные , все равно звук проходит , перед тем как оштукатурить откосы , и установить подоконник я перезапенил все заново , окна снял счистил старую в принципе хорошую пену и заменил ее на новую , установил подоконник , сделал откосы штукатурные , примыкания снаружи и внутри заполнил стиз , и все равно все примерно как и было , звук довольно сильно проходит через закрытое окно , Теперь про сами окна Veko 70 профиль 3 стекла , выполнены они ну так себе , пропилы под резиночки выполнены очень криво ( в углах ) . Я думаю может их пора уже заменить эти резинки уплотняющие створку.Так же в углах эта резинка не прорезана , а загнута идёт цельной , из за чего в углах она топорщится немного , может лучше когда будет прорезь в углах ? Окнам уже больше 10 лет.Возможно ли снять штапики и дополнительно что то сделать там ? Ну к примеру проложить какую то паралоеовую ленту само расширяющуюся ? Стекла я вынимал когда устанавливал рамы монтаж прямой на анкера , на мой взгляд вот эти зазоры между рамой и стеклом , можно как то ещё дополнительно утеплить или звукоизолировать ??? Может быть уже внутри дома установить ещё одну раму но большего размера чем эта взападлицо со стеной ??? Или снаружи сделать какие то ставни ? Как повысить звукоизоляцию хотя бы для спальни ? Мне бы хотелось большего комфорта от окон в плане звукоизоляции (((
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.10.2026 в 08:24:46
Не понял что имеется ввиду когда вы пишите - стекла.
У меня одна из квартир выходит на самый шумный проспект в городе Поэтому вопрос шума был основным при замене окон. Меньше всего думал о раме, самое главное стеклопакет Стеклопакет двухкамерный. толшина стёкол и самого степлопакета как можно шире. По возможности стёкла разной толщины + плёнка тонированная. Если этого мало то вешаем тяжёлые шторы, но мне хватило.
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2026 в 08:31:09
Х
-1
Banzai777
Да, ни фига.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 08:39:53
Banzai777 написал 21.10.2026 в 08:07
В примыкании с рамой - герметик полиуретановый.
машина
Увеличивать массу стёкол.
подоконник
Не спасёт от машин.
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 08:46:59
Как минимум. Вторая нитка остекления (в разрыв подоконника) максимально далеко от первой рамы. Внутренний подоконник заменить каменным без пены. Низкопрофильный алюминий (или иное) + однослойное стекло 12мм. Без пены.
2
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 08:50:16
Как максимум. Увеличить массу стёкол в стеклопакете - учесть прочность шарниров. Вторая нитка остекления - одинарный стеклопакет с самыми толстыми стёклами.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 13:56:02
Aтос написал 21.10.2026 в 08:24
тяжёлые шторы
Не помогут.
Звукоизоляция
Aтос
Aтос
21.10.2026 в 15:30:32
АлександрААА написал 21.10.2026 в 13:56 Не помогут.
Лично я считаю это самым доступным и эффективным методам Особенно он популярен у аудиофилов.
Banzai777
Banzai777
Белгород
21.10.2026 в 15:31:11
АлександрААА, встречал на Ютуб видео что вторая нитка остекления даже с обычными стеклами решает капитально этот вопрос
pool
pool
21.10.2026 в 16:27:53
Banzai777 написал 21.10.2026 в 15:31
Именно так и есть.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 16:56:11
Aтос написал 21.10.2026 в 15:30
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ
Звукоизоляция
