13.03.2026 в 23:12:25
Лена11, сколько в квартире стояков? Радиаторов? Подача сверху, или снизу? Выше ниже пластик?
И да.... Лицензии УК выдает жил инспекция.
13.03.2026 в 23:39:53
MADONNA написал 13.03.2026 в 22:46
напиши сюда план работ, что именно и как он собирается делать. Скорее всего все нормально
Вы одобрите, а потом ее выселят из квартиры?) По вашим словам. Или у вас доверенность от той ук и печать?
Лена11
Лена11
Лена
13.03.2026 в 23:53:32
Все этажи поставили пластик. Этот стояк обратка, если не ошибаюсь, возможно поэтому и не смогли этот кран перекрыть. Там такой был напор при прорыве, что вода на потолке черная была. В спальне батарея, в комнате, в кухне обратка. В квартире, которую залило жил первый председатель кооператива, у него котел стоит и трубы давно зашиты, в подвале переварено в его части. Там концов не найти. Про лицензии не знаю. У них нет в публичном доступе никаких документов.
13.03.2026 в 23:55:17
MADONNA написал 13.03.2026 в 20:17
Надо смотреть реально что там происходит, а не давать глупые советы.
Что там реально - прекрасно видно по фото. Всем понятно, кроме вас.
Что надо менять ППР американки. ..... убирать краны на стояке, и делать байпасс, если на радиаторе ставить отсекающие краны. ..... убирать ПП трубы 20мм и ставить с большим сечением.
Делать ППР армированным стеклонитью, если весь стояк уже ППР. На сталь уже смысла нет.
Вы по делу в этой теме сказали 0 (ноль, zero) - треп только, и дерьмо на вентилятор.
Лена11
Лена11
Лена
14.03.2026 в 00:06:13
Я только написала заявление, чтобы мне выдали мой экземпляр договора управления многоквартирным домом. Говорят, что давали, этого, честно, не помню, но их документов лет 7 не подписывала точно. Надо как то мне понять, каким идти курсом.
14.03.2026 в 00:09:21
Лена11 написал 13.03.2026 в 23:53
Нет. Просто завис, потому что давно не крутили.
Свяжитесь с Жил инспекций и расскажите ситуацию.... Спросите, что они могут.... если у вас ТСН?
Вы взносы платите на текущий ремонт и содержание? Есть устав, должна быть ежегодная смета на год. За прошлый год - отчет ревизионной комиссии о расходовании средств. Обязаны вам это предоставить по запросу.
По опыту ТСЖ знаю что для жильнов это самая плохая форма управления сидит царь и свита, остальным жильцам пофиг, лишь бы их не трогали. Царь практически что хочет то и делает. И запрещает что хочет.
Редко когда попадается нормальный председатель.
14.03.2026 в 00:16:06
На кухне батарея или просто стояк? Там где прорвало это какое помещение, и что за стеной куда идут трубы?
Просто стояки прямые и нет батарей в его квартире. Для этого не надо в подвале переваривать.
Какие концы нужны. В подвале должен быть кран на подачу и кран на обратку, выше их - сливные краны.
Лена11
Лена11
Лена
14.03.2026 в 00:44:12
BV, так и есть всё правильно. Она раньше ЖЭком при Украине руководила, шахер-махер разный, потом к нам погребла. Всё берется горлом. Она с нашим бухгалтером ещё одну управляйку учредила. Там ее личное. Они ещё гаражный кооператив на земле кооператива построили, даже 2, огородики и прочее, ТСН поэтому. На кухне просто стояк, кухни зеркальные, обратка в соседней квартире. Прорвало в коридоре, за стеной лоджия большая, когда в 1997 году покупали квартиру, то там уже была батарея из коридора. Внизу двухконтурный котел, своя автономная система отопления, батареи есть. Жил надзор предостережения объявлял ТСН.1000004036
14.03.2026 в 00:57:25
Лена11 написал 14.03.2026 в 00:44
Так не пойдет. Рисуйте схему.
Потому как 1.
в кухне обратка.
Противоречит 2.
14.03.2026 в 01:08:55
Воевать с ней будет ох как не просто. Она опытный боец. И сидит крепко. И врядли собрание попрет против нее. А это единственный способ, кроме суда. Но тогда война до кто кого. И ЖИ врядли что-то реально может.
sanya1965
sanya1965
14.03.2026 в 01:10:58
BV написал 14.03.2026 в 00:09
Председатель не подосиновик. Он выборный вообще-то. На 3 года полномочия. Не Путин его присылает. И не Трамп.
