26.05.2007 в 15:39:56
Покупаю Shindaiwa 352S, что еще нужно к ней?
Сервиса никакого впомине рядом не будет, поэтому нужно запастись всем хотя бы на год. Использоваться будет в среднем 1 раз в месяц часа по 2-3.
  1. Сколько л. масла для двигателя
  2. сколько л масла для цепи
  3. нужны ли еще цепи
  4. сколько служит шина, свеча
  5. на сайте написано менять топливный фильтр раз в 3 мес, где оное можно купить и сколько приблизительно стоит
  6. Нужен ли инструмент для заточки?
  7. что еще я упустил?
Если можно то посоветуйте где лучше это все приобрести в Москве?
Georgi61
Georgi61
26.05.2007 в 16:30:29
В бензопилах сделано так , что зарядка топлива и масла в среднем заканчиваются примерно одинаково, (масло чуть позже) поэтому можно прикинуть : литрухи присадки хватит на 40 литров топлива (1:40), соответственно масла уйдет на это пропорционально объемам бачков - см. в паспорте и считай сам (Это примерно конечно). Пилить надо двумя цепями попеременно паралельно подтачивая периодически. В среднем одна шина одна звездочка и 2 цепи . Новую цепь не ставят на старую звезду, и наоборот. Свечу тоже надо на всякий случай взять. Шину аккуратно можно подковывать когда края расходятся. Как выработается звезда меняют все вместе : шину звезду и цепь. Фильтры и инструмент для заточки. Шприц - им легко отмерять присадку в малых количествах. Топливо разведенное больше месяца не хранят. Так что лишнего не стоит разводить если работы мало. Еще удобно жесткой щетинной кистью вычищать опилки промасляные из щелей и очищать звездочку. Не забудь выжечь два бачка топлива на холостом ходу без шины цепи и масла в бачке (приработка двигателя).
26.05.2007 в 17:05:04
[RIGHT]Не забудь выжечь два бачка топлива на холостом ходу без шины цепи и масла в бачке (приработка двигателя).[/RIGHT]
Согласно этой инфо http://www.shindaiwa.ru/info.html:
"Понятие обкатка инструмента сводится к работе с неполной нагрузкой во время выработки первых двух-трех бачков топлива. Например, во время кошения не густой, низкой травы или пиления сухой, не крупномерной древесины. Ни в коем случае нельзя обкатывать инструмент на холостом ходу выжигая несколько бачков топлива. В результате такой обкатки на окнах цилиндра, на поршне и в глушителе образуется углеродистый нагар, отрицательно влияющий на ресурс двигателя."
Фильтры для импортных бензопил одинаковы или под конкретную модель?
Georgi61
Georgi61
26.05.2007 в 17:25:28
Не буду настаивать може так и правильно, но меня научили , я выжег один и ничего плохого замечено не было.
965HD
965HD
Ростов-на-Дону
26.05.2007 в 19:37:20
  1. Сколько л. масла для двигателя? Смотря какое масло 1:25,1:50 или 1:100,если 1:50 то 2л.тебе хватит.
  2. сколько л масла для цепи? Лей жигулёвское и не парься.
  3. нужны ли еще цепи? Одна такая же точно нужна,ну может ещё одна для продольного пиления.
  4. сколько служит шина, свеча? Тебе на долго хватит
  5. на сайте написано менять топливный фильтр раз в 3 мес, где оное можно купить и сколько приблизительно стоит? ХЗ
  6. Нужен ли инструмент для заточки? Обязательно,смотри в инструкции диаметр напильника и бери один шаблон Oregon с напильником и просто пару напильников.
    что еще я упустил?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.05.2007 в 00:07:39
bvv2 написал : Сервиса никакого впомине рядом не будет, поэтому нужно запастись всем хотя бы на год.
Цепи четыре. Напильниов четыре (не пропадут если промаслить). Моторного масла два литра. Для цепи масла литров так ...... дватцать-тридцать-сорок. А масло возможно найти на месте? Свеча одна. С шиной не парьтесь. Год проходит. Шприц с литолом, если шина с дырочкой в носике. Топливный фильтр служит долго, если не хранить бензин в ржавых, металических канистрах, а потом не вливать тупо грязь рыжую. Смотрите за чистотой бензина, и фильтр менять не придётся. Обкатка не вредит так, как в буклете предписанно (ужастики). Нормальная обкатка это не два-три бака, а бережное отношение к двигателю в процессе сжигания литров так-20-40. Но и с ума сходить тоже не надо. Если дрова, то работа размеренная. Ни каких понтов. Что такое "большая" нагрузка, Вы и сами почувствуете. В чужие руки, без подробного инструктажа, инструмент не давать! Спалят сцепление или все гвозди и кирпичи перепилякают.
КонстаТим
КонстаТим
28.05.2007 в 00:43:05
Шину другую, под цепи, что есть в вашем магазине.
Точилово для цепей. "Абкатка..." Какая, на фиг, обкатка для грошового инструмента !!! Машину покупаешь - сел и поехал (если не жигуль говеный). А тут пила за 300 баксов - "абкатка!!!" Купил и пили. По началу без навыка - и так будешь осторожничать. Вот она и обкатается. А освоишь - будешь и в хвост и в гриву. Вы еще стиральные машины начните обкатывать и мясорубки...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.05.2007 в 01:46:08
КонстаТим написал : Вы еще стиральные машины начните обкатывать и мясорубки...
Поддерживаю! У меня стиральная машина Ardo. Абкатывал с парой носков. Три бака. Десять лет - полёт нормальный
Shindaiwa
Shindaiwa
28.05.2007 в 09:51:16
bvv2 написал : Если можно то посоветуйте где лучше это все приобрести в Москве?
В нашем магазине . м.ВДНХ, Проспект Мира 184
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
28.05.2007 в 09:59:51
Georgi61 написал : Не забудь выжечь два бачка топлива на холостом ходу без шины цепи и масла в бачке (приработка двигателя).
Не надо глупостям учить. Нельзя обкатывать инструмент на холостом ходу.
Нагар остается и забивает окно, залегают кольца, забивается глушитель.
Если у Вас сразу ничего не произошло , это не значит , что не отразится на будущей эксплуатации.
