ribakow.fthj написал : У некоторых в паспорте прописано -что нужно вскрывать время от времени и прочищать от пыли и грязи нутро...
"Раз в пол-года, мягкой кистью" - цитата из паспорта.
21.06.2012 в 10:29:21
21.06.2012 в 11:42:23
Tool написал : Раз уж того коснулось, скажите может кто знает, какие силовые транзисторы стоят в сварках на 200А которые? Ведь токи не малые идут, да и возможны залипания электрода что есть дополнительная нагрузка на все элементы.
На моих - АВИ 200В стоят sk2837 16 штук, на Ресанте 220 G20N60 4 штуки.
АВИ минут 10 стояла замкнутая на токе 100 ампер, кроме нагрева проводов ничего не случилось. А Ресанта на штатных кабелях при КЗ через секунду уходит в защиту, как и Престиж 164.
Могу предположить, что мосты более устойчивы к КЗ, потому что у четырех мостов ни у кого нет защиты от КЗ - Фоксвелд, Штурм, АВИ, Неон, которыми я пользовался.
Из мостов у меня пока ни один не уходил в тепловую защиту, правда я этого и не добиаюсь, т.е. просто работаю не думая о перекурах, в основном тройкой. Удачи.
21.06.2012 в 13:03:43
7351 написал : Так что не юлите, а отвечайте на вопрос, если можете, в чем я весьма сомневаюсь :)
Правильно сомневаетесь, Вам что-либо отвечать бесполезно, вы здесь самоутверждаетесь (судя по количеству безинформативных постов). От полемики "ни о чём" устраняюсь.
Вопрос к практикующим ремонтникам. Буду инвертор "до оборудовать" для плазморезки, посоветуйте высокочастотные диоды (лучше сборки) с обратным напряжением >400В и током >80А. Интересно, китайцы какие ставят в своих плазморезках, а какие американцы в повермаксы ставят, кто знает?
21.06.2012 в 14:05:08
wwmark написал : Правильно сомневаетесь, Вам что-либо отвечать бесполезно, вы здесь самоутверждаетесь (судя по количеству безинформативных постов). От полемики "ни о чём" устраняюсь.
ЕБУ150 на 400В, дебелые диоды. Но на 400В. Ставлю параллельно им варисторы и супрессоры, если есть вольтодобавка. Стандартные 2 х 30 А х 600В стоят в Ресантах, Штурмах и т.п.
21.06.2012 в 14:19:02
ГОСТ, неа , 300в в Ресанте стоят: STTH3003 - 2х15А 300в и STTH6003 - 2х30А 300в
21.06.2012 в 14:46:17
joha написал : ГОСТ, неа , 300в в Ресанте стоят: STTH3003 - 2х15А 300в и STTH6003 - 2х30А 300в
Спасибо, знаю. и FFH30US30DN ставят. А вообще, подойдут любые ультрафаст диоды - их выбор громаден. До 80 кГц желательно с временем восстановления не более 50-40 нс. Можно выбрать, какие нравятся, по цене и доступности.
21.06.2012 в 15:23:23
ГОСТ написал : Штурмы из "новых", в жовто-блакитных корпусах брать можно.
Если не трудно, посмотрите коэфф. трансформации у новых Штурмов. Потому что когда я выбирал первую сварку, у Бримы 200В (лет 5 назад) в прайсах писали ХХ 80 вольт и стоила она заметно дороже чем АВИ 200В с ХХ 60 вольт. Хотя нутро не различиш. А теперь у всех мостов одинаково, ХХ 60 вольт и мосты продули гонку косым? С уважением. Виктор.
21.06.2012 в 15:27:44
viktor1953 написал : Если не трудно, посмотрите коэфф. трансформации у новых Штурмов. Потому что когда я выбирал первую сварку, у Бримы 200В (лет 5 назад) в прайсах писали ХХ 80 вольт и стоила она заметно дороже чем АВИ 200В с ХХ 60 вольт. Хотя нутро не различиш. А теперь у всех мостов одинаково, ХХ 60 вольт и мосты продули гонку косым? С уважением. Виктор.
3 : 1, 15 витков и 5. Частота 60 (с чем то) кГц. Амплитуда импульсов на выходе х.х. = 100 В, при сети = 220 В. (не придумал, осцилограф так показал). :)
21.06.2012 в 16:34:58
ГОСТ написал : "Раз в пол-года, мягкой кистью" - цитата из паспорта.
Уяснил.
21.06.2012 в 16:39:51
POG65 написал : Уяснил.
Я продуваю обратной струёй пылесоса, для этого не выбрасываю старый "Урал".
21.06.2012 в 16:43:38
Спасибо за информацию.
ГОСТ написал : Спасибо, знаю. и FFH30US30DN ставят. А вообще, подойдут любые ультрафаст диоды - их выбор громаден. До 80 кГц желательно с временем восстановления не более 50-40 нс. Можно выбрать, какие нравятся, по цене и доступности.
Больше 90кГц и больше 400В, потому и выбор чуть сложнее. Правда для моста и 40-50А хватит с запасом. Полазил по сайтам радиодеталей не смог определится (в советское время выбор маленький был, было проще :)), потому и спросил. Придётся скачать справочник, что б выбрать.
