misha spb
misha spb
Кириши
23.06.2012 в 01:25:33
wwmark написал : и пущай модератор потрёт всё лишнее...
Да и сами с усами :) . Кнопки нажимать умеете .
Рождённый в СССР
7351
7351
Донецк
23.06.2012 в 02:34:19
[/quote] Сообщение от ГОСТ : "И Ежели кто выскажет мнение, которое противоречит тому, шо они могут понять - они считают, что это бред, хотя то подтверждено приборами даже."[/quote] Три волоса на голове - мало, а в супе - много :) КЗ на выходных клеммах сварочника - это одно, а залипший электрод - это абсолютно и со всех сторон совсем другое. По простому - нормированное сопротивление аппарата после вторичной обмотки силового трансформатора и абсолютно ненормированное сопротивление внешней нагрузки, кто-то пытается представить как одно и то же, то ли от непонимания, то ли от упрямства, то ли считая всех недоумками, ИМХО
7351
Донецк
23.06.2012 в 03:24:38
ГОСТ написал : Резонансник в КЗ должон уйти в 0
Ток не мерял, но электрод, после залипания, остывает, что 2 мм, что 2,5 мм, что 3 мм - проверено много раз
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.06.2012 в 03:41:45
нада ваш резонансник померять в КЗ - это многим будет интересно...
пардус
пардус
Анапа
23.06.2012 в 08:25:00
7351 написал : КЗ на выходных клеммах сварочника - это одно, а залипший электрод - это абсолютно и со всех сторон совсем другое.
Чет Вы путаете уважаемый, при залипании как раз КЗ и происходит
Viva la KUBAN!!!!!
aluma
aluma
23.06.2012 в 09:10:12
пардус написал : Чет Вы путаете уважаемый, при залипании как раз КЗ и происходит
Тут научный спор на пустом месте. :) Обычно,выкладывая результаты измерений,указывают конкретные условия и методы последних. Иначе,сами по себе,озвученные цифирки могут ничего не стОить.
В цитируемом посте 7351 именно о такой варианте и говорил (разное место КЗ во вторичной цепи транса).
Tool
Tool
Воронеж
23.06.2012 в 11:03:28
Варил вчера своей радугой. Нормально парит тройкой металл до 5-6мм проплавляет если не торопиться. На токе 110-120А где-то. Большим током уже для четверки. Перегрева аппарата нет даже на максимальном токе. В принципе все устраивает, для бытовых целей вполне хватит. Да более толстый металл варит, чем 2-3 мм. Главное чтоб подольше проработал этот инвертор...
7351
Донецк
23.06.2012 в 12:04:27
Если Вы потрудитесь прочитать сообщение полностью, то поймете, что никакой путаницы нет, а Вы вырвали фразу из общего текста, чем полностью исказили общий смысл сообщения Читайте целиком и внимательно, плииз
7351 написал : КЗ на выходных клеммах сварочника - это одно, а залипший электрод - это абсолютно и со всех сторон совсем другое. По простому - нормированное сопротивление аппарата после вторичной обмотки силового трансформатора и абсолютно ненормированное сопротивление внешней нагрузки
Чтобы Вам было понятнее. Внешняя нагрузка аппарата при КЗ из-за залипания электрода выглядит, как сумма последовательно соединенных сопротивлений, а именно: гнездо сварочника-контакт байонетного разъема сварочного кабеля, контакт байонетного разъема сварочного кабеля-сварочный кабель, контакт сварочного кабеля и прищепки массы, контакт прищепки массы и детали, участок детали между прищепкой и местом контакта электрода и детали, место контакта держака и электрода, место контакта держака и сварочного кабеля, место контакта сварочного кабеля и байонетного разьема, контакт байонетного разьема сварочного кабеля и гнезда аппарата - на всех этих контактах имеются переходные сопротивления, которые суммируются и чем это суммарное сопротивление выше, тем выше напряжение на выходе аппарата при КЗ электрода и детали, т.е. прилипаниии электрода. Любое из вышеперечисленных контактных соединений, особенно контакт прищепки и детали, может иметь переходное сопротивление в сотни раз превышающее сопротивление вторичной цепи аппарата. А если закоротить выходные клеммы сварочника непосредственно, то все вышеперечисленные сопротивления исключаются и напряжение КЗ стремится к нулю, как и мощность аппарата, потребляемая от сети во время КЗ, несмотря на большой ток КЗ.
7351
Донецк
23.06.2012 в 12:16:46
aluma написал : Тут научный спор на пустом месте.
Не совсем на пустом - переходные контакты внешней цепи основная причина несрабатывания "антиприлипалки" инверторников
Tool
Tool
Воронеж
23.06.2012 в 14:53:49
7351 написал : А если закоротить выходные клеммы сварочника непосредственно, то все вышеперечисленные сопротивления исключаются и напряжение КЗ стремится к нулю, как и мощность аппарата, потребляемая от сети во время КЗ, несмотря на большой ток КЗ.
Скажите, если знаете, а что происходит при залипании электрода на инверторном аппарате? Там токи максимальные текут или же наоборот отключается ток?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.06.2012 в 15:52:45
Tool написал : Варил вчера своей радугой. Нормально парит тройкой металл до 5-6мм проплавляет если не торопиться. На токе 110-120А где-то. Большим током уже для четверки. Перегрева аппарата нет даже на максимальном токе. В принципе все устраивает, для бытовых целей вполне хватит. Да более толстый металл варит, чем 2-3 мм. Главное чтоб подольше проработал этот инвертор...
Мои поздравления ! Пусть работает 100-лет, и не ломается, и приносит пользу и удовольствие.
