Печка
Печка
Ижевск
07.08.2014 в 23:56:27
valtec написал : итого нужен гена под 6кВ*А минимум?
Примерно да. 100А*24В/0,85(кпд)/0,72(cosф или км(это,в конце-концов не принципиально)) = 4кВт... НО необходимо учитывать величину ГС, ФД и ток КЗ,а так же запас по мощности для самого гены,ибо и у гены есть ПВ - отсюда,желательно иметь гену на 5 - 6кВА. Например фирма EWM для своих инверторов PICO 162 при их макс.потр.мощности 5,5кВА,рекомендует гену 7,5кВА.
Макс 1
Макс 1
Минск
08.08.2014 в 00:18:12
valtec написал : Вообще то нужен. Для обеспечения неразрывного сварочного тока. В однотактных инверторах максимальное заполнение, менее 50%. Работают "прямые" диод(ы). Когда ключи закрываются дроссель "разряжается" через "обратные" диоды. Их всегда больше, т.к. время паузы всегда больше времени импульса. Благодаря дросселю сварочный ток не прерывается. "чистота постоянки" тут совсем не причём...
Некогда искать схему Фубага - но по-моему после диодов у него должны стоять конденсаторы которые и обеспечат непрерывность дуги. Если же вершины импульсов пройдут через эти конденсаторы то ничего страшного для сваривания непроизойдёт.
Макс 1
Макс 1
Минск
08.08.2014 в 00:28:36
чукча написал : Ну купите к своему инвертору генератор на 4 кВА или сколько там получается по-вашему. И когда он начнёт сдыхать под нагрузкой, докажите ему обратное, что это он гонит и тдтп..
Печка написал : Примерно да. 100А*24В/0,85(кпд)/0,72(cosф или км(это,в конце-концов не принципиально)) = 4кВт... НО необходимо учитывать величину ГС, ФД и ток КЗ,а так же запас по мощности для самого гены,ибо и у гены есть ПВ - отсюда,желательно иметь гену на 5 - 6кВА.
Вот как - всего несколько страниц назад кое-кто доказывал что Дуга неможет брать меньше инвертора. А теперь оказывается у инверторов без корректора с потреблением очень даже не всё радужно как описывали раннее? ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 00:42:11
Макс 1 написал : Некогда искать схему Фубага - но по-моему после диодов у него должны стоять конденсаторы которые и обеспечат непрерывность дуги.
Просто офигеть... Не нужна для этого схема, .... какие нахрен сглаживающие конденсаторы при таких токах... (разве что размером с жд вагон). п.с. хотя схем гусей валом в нэте на каждом шагу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 00:43:24
Надо переименовывать тему... :cool:
чукча
чукча
08.08.2014 в 01:02:16
(отжежхоспадя, ещё один гигант лектротехнической мысли :) )
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 01:30:01
:D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 01:36:19
О том, как они ваще работают. Неважно, прямоходы ли это, однотактные преобразователи. Либо двухтактные, полные мосты или пуш-пуллы, не суть...:D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 01:37:55
А еще бывают обратноходовые квазирезонансные преобразователи, и бывают фиксатые - с фиксирующеей обмоткой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 01:41:17
И голимые попытки нападок на Чукчу, который еще с 2000-х годов конструировал инверторы (и есть куча веток форумов по сваркостроению с его участвием) - ну просто смешны. :D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2014 в 01:42:04
Поржал в очередной раз...:yu
