Dyuha
Dyuha
Подольск
24.06.2007 в 15:41:12
Ув. форумчане! Извините если вопрос уже был на форуме, но поиском я не сумел найти ответ..Вопрос для вас простой - какова технология окраски гипсокартоновой перегородки? Интересует что сначала нужно делать , шпаклевать или грунтовать? Нужно ли грунтовать вообще? Если нужно, то чем?... В общем полный процесс - от начала до конца. Заранее спасибо.
Angsaar
Angsaar
Владимир
24.06.2007 в 17:49:47
  1. Грунтовка акриловая, хотя не принципиально, можно любую
  2. Шпатлёвка
  3. Грунтовка (лучше два раза)
  4. Покраска Всё!
Dyuha
Dyuha
Подольск
24.06.2007 в 17:52:36
Большущее спасибо! Теперь всё понятно. Если не затруднит, какие нибудь рекомендации по выбору грунтовки есть?
А серпянку на стыки и углы обязательно клеить? А как потом её шлифовать? У меня нитки остаются...
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2007 в 18:19:24
...грунтовка любая ...серпянку на стыки обязательно ...на внешние углы перфорированый алюминиевый уголок ...шлифуют наждачкой для ГКЛ (120ка рулит) ..грунтуют под краску обязательно валиком
Dyuha
Dyuha
Подольск
24.06.2007 в 18:29:37
2Палецкий, спасибо. А на внутренние углы тоже серпянка? А ал. уголок потом как зашпаклёвывать, чтоб всё в плоскости было?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.06.2007 в 18:47:28
Загрунтовать- иначе гипрок начнет выгибать, когда он начнет набирать влагу из шпаклевки. Далее заделать швы гипрочной шпаклевкой- чтобы листы промеж собой не гуляли. Если нету такой- взять любую полимерную (гипсовой не пробовал) и замешать с грунтовкой. На швы сетку- серпянку, бумажную ленту. На внешние углы можно сетку, бумажную ленту, можно уголок. Его минусы- при достаточно сильном ударе который гипрок только промнет- уголок выгнет, может образоваться щелкунок, может отделиться перфорированная сторона с противоположной от удара стороны и т.п. Устранять такие последствия несколько труднее, чем гипрок без уголка. Также придется делать больший слой, чтобы сравнять выступ ребра (угол) перфорированного уголка (чем- нибудь широким- правилом например). На внутренние углы можно серпянку, по техлистам, насколько помню, угол примыкания потолка и стены делается 5 мм и заполняется акриловым герметиком. Можно заделать только швы, но велика вероятность того, что разница в цвете белых швов и серого гипрока будет видна при ярком свете. Поэтому лучше шпаклевать сплошным слоем. Перед покраской лучше грунтовать грунтовкой, а не разбавленной краской.
Dyuha
Dyuha
Подольск
24.06.2007 в 19:01:36
2michael( S.-Pb) , ок! Спасибо за подробный ответ. Извиняюсь за назойливость, но не могу сообразить из какого профиля соорудить каркас под это:
Наверное нужны какие то дополнительные комплектующие для стоечного и направляющего профилей?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.06.2007 в 01:57:01
Dyuha написал : Наверное нужны какие то дополнительные комплектующие для стоечного и направляющего профилей?
....нет,дополнительно ничего не нужно. Нужно лишь знать проэктную толщину конструкции для того, что бы определиться с моделью профиля (потолочный, 50мм, 70мм, 100мм)
KGB
KGB
25.06.2007 в 02:23:08
Зайдите сюда http://homemasters.ru/
Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 00:00:19
Всём спасибо! Кажется разобрался.:)
20.04.2011 в 09:32:35
А можно ли не шпаклевать гкл полностью (кроме стыков и саморезов ессно), а только прогрунтовать перед покраской текстурной краской?
