Alexei_76
Троицк
28.06.2007 в 22:22:18
Здравствуйте, мой дачный участок расположен на склоне (довольно крутом) и сформирован террасами. Сейчас собираюсь модернизировать террасы - делать нормальные вертикальные стенки - подпорные стенки из бетона. (на данный момент вертикальные стенки террас сделаны где-то из слег деревянных, подпираемых металлическими трубами и уголками, вбитыми в землю, где-то из щитов итд...)
Соответственно, раз будет нормальная бетонная подпорная стенка по науке сделанная - нужно и дренаж делать (отсыпку с внутренней стороны, с закапыванием туда трубы, изоляцией отсыпки геотканью).
Нужно купить дренажные трубы и геополотно. Поиск в интернете показал, что купить немного у фирм в инете невозможно. (мне нужна суммарная длина труб =20м, длина полотна геоткани шириной 150см -200см = теже 20м. Ну, может быть 30м!...) Как правило продают бухту с трубой = 50м, и рулон геоткани =от 100 метров и более.
Может кто знает, продается ли этот товар где-нибудь не в таких оптовых масштабах? Например, в Леруа, или Оби, или на Каширском дворе каком-нить? Конечно, я могу все это объехать - но спросить на форуме проще и быстрее! :)
Или может еще какие-нить точки продаж есть?
os
29.06.2007 в 13:46:44
Брал недавно плотностью 300, ширина 1.65м, площадь - 82.5м кв. За рулон отдал 2070р. Есть и поменьше 263х29х65 т. в мсккве. Чклад у них за северянинским мостов. Брал у них и ранее.
burka
30.06.2007 в 22:49:46
ЦентрТрубПласт.
Ged
01.07.2007 в 01:02:48
Дренажные трубы производит Пайплайф, ищи диллеров.
Palych
05.07.2007 в 12:57:31
Я на рынке "Мельница" покупал 41 км МКАД без всяких проблем.Думаю то же самое и на других рынках.
Еван
18.10.2011 в 12:09:08
Центрстройкомплект, Экодренаж, Насхорн, Корсис ...
Chartpilot
18.10.2011 в 14:09:07
Алексей, покупайте рулон геоткани — уйдёт спокойно, и о результате не пожалеете. Под все гравийные дорожки кладу — с землёй не смешивается, ничего не прорастает.
Да и дренажная труба тоже уйдёт. У нас есть такое представительство "Рувинил" в Спб. http://www.ruvinil.com/index.php?id=13 Они торгуют трубой кратной 10 метрам. В московском отделении наверно такие же порядки.
Еван
19.10.2011 в 07:52:50
На армирование, сепарацию (дорожки), дренаж идут разные геотекстили. Также как дренажные трубы отдельно для верховодки отдельно для грунтовых вод.
Yan Bear
25.10.2011 в 23:20:21
Еван написал : На армирование, сепарацию (дорожки), дренаж идут разные геотекстили. Также как дренажные трубы отдельно для верховодки отдельно для грунтовых вод.
А в чем отличие труб для верховодки от грунтовых вод ?
Chartpilot
26.10.2011 в 16:39:42
Ну может Еван имеет ввиду, что для дренажа грунтовых вод нужно трубы бóльшего диаметра. Я, например, особо не запарываясь, везде кладу перфорированную трубу в геоткани 60 мм.
А уж насчёт разных геотекстилей вообще молчу. Изврат это и гламур. :) Чем плотней — тем лучше. Даже если прокладываешь под гравий на дорожки — меньше прорастёт.
Еван
29.10.2011 в 18:26:44
Перфорация труб может от 360 град по периметру до 180 град и меньше. Для верховодки есть смысл распологать отверстия сверху. Тогда шероховатость по лотку уменьшается, а гидравлика потока улучшается. А диаметры трубы по верховодке не считаются, а грунтовой воде, как правильно заметили, расчетный. Трубы в геоткани вопрос не однозначный - промывают всегда полость трубы, а поверхность геоткани никогда не промоешь. Плотность геотекстиля это физический показатель материала, а ориентироваться надо на механические и гидравлические свойства ткани.
