alexeyk
alexeyk
04.07.2007 в 15:45:25
через полгодика буду менять ванну поэтому пока красоты не нужно
чем бы замазать промежуток между ванной и стеной чтобы на пол не лилось?
цемент вроде растрескается?
anastacia
anastacia
04.07.2007 в 17:19:39
Пластиковый гибкий уголок для закрывания щели между ванной и стеной. В Оби (или в Леруа, не помню точно) видела такой в отделе сантехники. Клеится на герметик.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
04.07.2007 в 23:07:14
Соглашусь с предидущим оратором. Заделывал дважды тонкими отрезками плитки, на плиточный клей. Ванны были чугунная и стальная. Рано или поздно клей отсавал от металла и начинало поддтекать, поэтому нужен очень эластичный водостойкий материал. Если щёлка маленькая будет, то просто герметик подойдет, а иначе есть специальные углы-уплотнители (о которых выше написано). Так, что цемент и плиточный клей не годятся, если не хотите подмазывать каждый год.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
04.07.2007 в 23:08:22
Да, добавлю хороший герметик так к гладкому металлу и плитке липнет... ого-го...
Bios
Bios
05.07.2007 в 02:43:08
Санитарным герметиком.
06.07.2007 в 20:02:32
Я сделала так, запенила зазор между ванной и стеной, потом пену срезала вровень с кромкой ванны, замазала затиркой для швов и покрыла грунтовкой, полгода простояла и дальше бы стояла, только я ванну поменяла и загнала ее кромку под плитку сразу :)
AB-Man
AB-Man
06.07.2007 в 23:28:15
Можно и без ПВХ уголка если щель небольшая. Уголок все равно может частично отстать от стены в дальнейшем поскольку об него часто ладонь упирается когда с ванны поднимаешься. Герметик нужен силиконовый санитарный (с добавлением уксусной кислоты). Он предотвращает появление плесени. Я взял Ceresit.
Bios
Bios
07.07.2007 в 01:01:46
AB-Man написал : Герметик нужен силиконовый санитарный (с добавлением уксусной кислоты). Он предотвращает появление плесени.
Извините, но разрешите несколько подправить. Наличие запаха уксуса не означает, что данный герметик является санитарным, а только то, что он относится к группе с кислотной системой отвердевания, другое название - ацетатная система отвердевания. Во время вулканизации в эластомер выделяется побочный продукт в виде уксусной кислоты от чего и ощущается кислый запах уксуса. После окончания отвердевания запах абсолютно исчезает, следовательно, должны исчезнуть и санитарные свойства ;) На самом деле санитарным герметиком является тот в состав которого введены добавки обладающие фунгицидными свойствами, которые и борются с различной заразой. Фунгицид - от лат. fungus - гриб и лат. caedo – убиваю. А система отвердевания, как и основа у них может быть различной, сейчас уже есть в продаже санитарный герметик на основе MS Полимера. В составе которого (как во всех других MS Полимерах) нет растворителей соответственно и запаха, а вулканизация происходит за счет влажности воздуха.
Да вот что еще, что надо помнить – уксусная кислота вызывает коррозию некоторых металлов, например, у меди и латуни, поэтому применять такие герметики надо осторожно.
