10.07.2007 в 00:37:35
Здравствуйте уважаемые! Вопрос возможно обсуждался, но прошу помочь. Суть такова: есть бензогенератор 3000 Вт. Требуется подключить к нему сварочный трансформатор 2500 Вт для сварки контура заземления (пруток диам.16 мм).Выдержит ли подобный режим генератор? Мне сказали что необходим запас мощности генератора примерно в два раза. Спасибо!
10.07.2007 в 01:09:27
это ещо вопрос хороший потянет или нет потому что в момент розжига электрода сварочник единовременно может потреблять ОООООчень боьшую мощность поэтому если генератор и потянет по номиналу тоо это не фкт что будет варить стабильно
с этой точки зрения выгодне всего инверетры у низ аопервых ток КЗ или 0 или близко к нему и розжиг намного легче из за электронных девайсов
моё мнение если работы не много то можно попрость у кого нибуть из друзей инвертер и поварить им тогда эта системма будет более жизнеспособна
и я только ещо одного не понииаю врить нада заземление видимо в городе в доме там что рядом на рассточнии 2КМ электричества нигде нету?
10.07.2007 в 07:58:14
2mihey726 Если бы ток КЗ был нулевой, то дуга никогда бы не зажглась ;) Работа инвертора от генератора имеет свои особенности
12.07.2007 в 13:07:55
karel Спалишь обмотки генератора! У них как правило нет тепловой защиты.3 кВт маловато будет,лучше 6 кВт. А диам.электрода какой будет?
08.09.2007 в 23:23:54
Шмель прав.
09.09.2007 в 23:47:43
летом варил от генератора 2,7кВт арматуру. сварочник- ивертер ФЕБ. Электрод Ф2. Не фонтан, но варить можно, правда для генератора это было на пределе.
24.12.2007 в 20:18:04
2-3 аккумулятора 60-100ач последовательно (попроси у соседей на время) и вари постоянкой только следи что бы не прилипал а то акумы сядут
25.12.2007 в 15:58:21
Случай из практики - уже писал, но повторяю.
Бензогенератор PRAKTIKA SPG300, Р=2.6 кВт, сварочный инвертор САИ-200, варил МР-3, электроды 3 мм, достигнутый ток 70-72 А, при 75 -80 вырубала встроенная защита.
Варили с сыном впервые в жизни.
Итог - сварили из 60-75 см секций 20 метров забора и створки для ворот общей шириной 4 м.
На очереди летом - навесить ворота.
С уважением ...
07.02.2008 в 09:19:23
все таки интересна связка генератор-трансформатор(или полуавтомат), неужели в сварочных
агрегатах генераторы значительно отличаются от тех которые используются в обычных генераторах
без встроенного сварочного аппарата??
12.02.2008 в 00:18:11
сварочный генератор внури
