бракодел
бракодел
Ярославль
11.04.2015 в 22:27:21
а еще ... у нас медведи на велосипеде ездиют и на балалайке играют, и даже налоги в столицу платят
з.ы. и так и не ответил ...
master268
master268
Ростов-на-Дону
11.04.2015 в 22:48:34
Сообщение от ous "делал фундамент под баню на дачу. Ленточный. Сняли грунт, сделали подсыпку, установили опалубку, арматуру, надо заливать. Я чего то решил что для надежности надо по углам буром пробурить отверстия и забетонировать. Засверлил 6 отверстий (диам 120мм, глубина около 100 см.), заарматурил, залил раствором. Потом весь фундамент залили. В итоге каждый год по весне фундамент гуляет (поднимается). Подсыпку несколько раз делал, но все бестолку. Так что не надо изобретать. Либо ленточка, либо на столбах, либо монолитная плита. Не надо пытаться делать все сразу."
sunny написал : Вообще-то надо глубину промерзания учитывать
Так что, скорее всего, немного недосверлили ))
Для зданий не более 1 этажа рыть на глубину промерзания не обязательно, так как фундамент получится тяжелый и объемный, а вес здания которое на него давит, слишком маленький. Проще делать ленточный фундамент 40-60 см, но выставленный по уровню и грамотно заармированный.
Ravenous
Ravenous
Пенза
12.04.2015 в 00:11:05
По поводу перегородок из гкл и стяжки. У нас в торговых центрах сначала монтируют гипсовые стены, потом стяжка.
ussur
ussur
Уссурийск
12.04.2015 в 04:19:00
master268 написал : Либо ленточка, либо на столбах, либо монолитная плита. Не надо пытаться делать все сразу.
ростверковый фундамент на литых сваях забыли--у нас спокойно под каркасные дома делают -а что легче может быть??
MOSCOW
MOSCOW
12.04.2015 в 10:15:38
На заводе по производству газовых колонок, что в Москве у м.Курская, делали ремонт в тамбуре у проходной.
Пришел главный инженер завода, я у него спрашиваю, есть ли в этих стенах скрытая электропроводка, получаю отрицательный ответ! Прямо при нем поднимаю перфоратор и сверлю первое отверстие. Происходит громкий бабах и вспышка. Оказалось попал я в кабель, который идет с подстанции и питает весь завод!
Станки все сразу ууууу и полная тишина! Два дня завод был на вынужденном простое, человек ответственный был в отпуске и у него все ключи.
Мне было тогда 17 лет и все грехи списали на меня.
Ravenous
Ravenous
Пенза
12.04.2015 в 10:41:17
ussur написал : ростверковый фундамент на литых сваях забыли--у нас спокойно под каркасные дома делают -а что легче может быть??
Думаю, там больше 4-х свай :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.04.2015 в 10:56:29
MOSCOW написал : Два дня завод был на вынужденном простое, человек ответственный был в отпуске и у него все ключи
:applause: Это какой год?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.04.2015 в 10:57:17
Ravenous написал : Думаю, там больше 4-х свай :)
да и ростверк грамотно залить не так просто;)
ussur
ussur
Уссурийск
12.04.2015 в 11:16:00
ввв написал : да и ростверк грамотно залить не так просто;)
ты просто технологии не знаешь--а что сложного с ростверком?? ну а сваи -от сечения ростверка зависитит-можно метра 3 смело
ussur
ussur
Уссурийск
12.04.2015 в 11:17:26
не суть важно .что в списке такого типа фундамента не указано -а он имеет место быть:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.04.2015 в 12:20:51
ussur написал : а что сложного с ростверком?
завесить на расстоянии от земли
