IS
IS
Челябинск
27.07.2007 в 06:55:23
to apl
Надо будет посмотреть схему. Но внизу визуально ничего не торчит, валы, ножи и все, больше ничего не видно.
IS
IS
Челябинск
27.07.2007 в 07:05:39
to apl
У JET какой номер детали, по врзыв-схеме - когтевая защита?
А, действительно, есть детали 52 и 55. На Корвете этот узел отсутствует, и по факту, и на схеме.
Felder
Felder
Инсбрук
04.12.2007 в 18:19:10
2старыймастер
Фуганок делает первую (основную плоскость). Рейсмусом строгается толщина и делается паралельность... Некоторые мастера строгают рейсмусом две стороны и получают красивую "неровную" паралельную доску. Фуганок очень важен на первоначальном этапе и также его качество.Рейсмус не может исправить кривизну!!!
29.12.2007 в 19:44:59
работал давно из себя представляет перевёнутый рубанок сверху опускается стол и 2шестерни протаскивают механически доску стол регулирует ся по милиметрам марку не помню но скорей всего россия
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
02.01.2008 в 20:59:14
Добрый всем вечерок. Вы говорите что перед рейсмусом заготовку надо подготовить на фуганке --- а если у меня комбинированный станок (без фуганка) - только пилит и сторогает -- этого будет достаточно? Третий станок как то не хочется покупать.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
02.01.2008 в 22:08:09
рейсмус выдерживает идеально толщину бруска кривизну он не исправит:nо: :
Felder
Felder
Инсбрук
07.01.2008 в 19:01:36
Технически можно создать ровную поверхность путём пиления...Практически трудно...И всё ещё ограничивается размерами заготовки. Фуганок необходит для создание "ровной поверхности".!.(тут плотник прав на все 100).
16.01.2008 в 16:07:40
а такой покупать не надо:) http://www.pchelovod.info/index.php?showtopic=5052&st=240
12.02.2008 в 14:12:54
старыймастер написал : И еще бы кто объяснил подробнее, чем рейсмус отличается от рубанка. мне предстоит покупка станка для строгания досок, но я не знаю. что покупать
присоветуйте плиз
IS написал : to apl
не близнецы...
moresnow
moresnow
Торонто
23.02.2008 в 04:06:17
IS написал : там заготовку ни при каких обстоятельствах назад не вышибет
без когтевой зашиты летают только так, хотя и редко
shanta
shanta
Казань
19.05.2008 в 22:21:26
Отец сделал сделал самодельный станок, там есть и рейсмус. Когда мне понадобилось делать для дочери остекление на лоджию, то фуганком не пользовался. У станка под ножевым валом не валик подачи а плоскость. Есть прижимные валы, но они прижимают заготовку к этому столу. При изготовлении, как в моём случае, целой кучи однотипных (по сечению) брусков, пропускал одну сторону, уменьшал зазор на 1-1,5мм и пропускал противоположную. За несколько проходов выравнивались обе стороны и можно приниматся за другие. P.S. Станок сделан из дерева, и стол и рама. ;)
