Есть отечественный генератор с двигателем УД-25Г можно ли его перевести на газ?
Особенно интересно на сетевой газ..
Кто знает как?
21.08.2007 в 10:47:05
Кто знает как?
22.08.2007 в 15:22:29
какой именно генератор не важно. Любой можно перевести на газ (процедура стандартна). Узнайте что для этого нужно в любой фирме, которая оборудует генераторы для работы на газу.
23.08.2007 в 11:33:56
А есть такие фирмы? :o Адресок не дадите?
30.10.2007 в 11:22:18
с сетевым пожалуй не получится. на пропан переделывали. там проблемы какбы 2: 1 охлаждение воздушное и редуктору надо тепло чтоб не обмерзал - использовалось тепло выхлопа.
сетевой наверное тоже можно использовать но хватитли давления его. дам обьемно может не получится.
30.10.2007 в 11:55:01
с чего ему обмерзать то это же не углекислотный
на газовых плитках не обмерзает же с чего тут ему обмерзать ?
я лично не видел нормальные генератороы на двухтактных моторах все на четрёхтактных тогда про какую смазку идёт речь?
бытового газа низкого давления хватить должно расход у таких моторов вродли бы не большой ну по крайней мере газовая колонка и плита на полную мощность потребляют не меньше
30.10.2007 в 13:55:33
обмерзать из за тогоче что и все обмерзают для испарения надо теплоту, если ее не хватает то происходит охлаждение и испарение прекращается. на приктике только при большох потреблениях. таже газовая притка вполне способна на 3 комфортках заморозить балон и редуктор даже лотом в жару.
в исходном посте 25 двиг. но двухтактный если не ошибаюсь. газовая колонка потребляет газа столько скольк позволяет ей жиклек в горелке а воздух свободно. тутже ситуация обьем всасывания равен ход поршня на диаметр, туда надо затолкнуть порцию газа равную по энергии порции бензина и воздуха до образования стехиометрии - чтоб все сгорело. воздух вы менять не можете остается тока обьем газа. обьем можно регулироватьтока давление, тк время заполнения вам не подвласно. вот и может получится что Давления не хватит.
30.10.2007 в 22:41:41
я не знаю как у вас обмерзает редуктор у меня на даче 50л. баллон стоит на улице в яшике к нему через редуктор подцеплена газовая плита и газовая колонка (последнее время пользуюсь редко) но было время что и плита и колонка пахали на полную мощность и осенью при +5 -- +15 всё работало отлично
21.11.2007 в 14:39:30
еще в 94 годе для "экономии" газа передвигались на паровой фазе, некоторый мулькики это позволяют верез 10-15км (летом) балон покрывался инием, а если продолжать пытатся ехать бальше змерзал вовсе. и авто переставало ехать. это была копейка 71г -сколько в ней кВт ?
21.11.2007 в 18:53:19
я точно не плмню каккиловаты переводятся в ЛС но киловат получается немного сеньше елс не путаю примерно 62\72 Квт\ЛС (7-ка ) у копья 1.3Л. не больше 62 сил
26.11.2007 в 22:07:06
Позвольте вставить своё слово в тему. Двигатели серии УД=15,УД-25 четырехтактные карбюраторные древние как колумбово яйцо. Мощность максимальная при работе на регуляторе для УД-25 7.36 кВт(10 л.с.) Номинальная 5.58 кВт(8 л.с.) Рабочий объем 490 куб.см.Расход бензина удельный на номинальной мощности 435 г/кВт*час. Наверно исходя из этих параметров и надо расчитывать расход газа.
