26.08.2012 в 22:10:13
YURBASS написал : Нашёл мембрану старую под ковриком,купил топл.фильтр,поставил своё всё родное заработала.Сейчас думаю на купленную раму с амортизаторами преставлю свой движок,остальное на запчасти.Да,каким герметиком картер посадить на цилиндр,термостойкий?
Красный хотя родной черный....
26.08.2012 в 22:27:36
stasalt Понятно,вот есть кстати у меня клей марки FLEX
05.10.2012 в 19:49:39
Привет. У меня проблема с Partner 350хт. Пила была куплена год назад. Выработано литров 10-15 бензина. Появилась проблема. С полным баком работает нормально. Когда бензина остается пол бака, пила начинает глохнуть. Заводится сразу с полтыка. На холостом ходу работает. С добавлением оборотов глохнет. Что бы енто могло быть ? :scare
05.10.2012 в 20:53:48
Andrei73,карбюратор очень даже может быть.
07.10.2012 в 16:19:35
YURBASS написал : Andrei73,карбюратор очень даже может быть.
А не подскажешь, что нужно сделать. карбюратор я разбирал. Вроде бы чистый. Мембраны целые.
07.10.2012 в 19:00:49
Andrei73, Вполне может быть немного загрязнен топливный фильтр в баке. Ну или топливный насос в карбюраторе не обеспечивает должной производительности.
07.10.2012 в 19:58:24
Andrei73,Я обычно снимаю верхнюю крышку и продуваю воздухом,насос или компрессор подойдут.
09.10.2012 в 11:25:47
Принял. спасибо. Буду попробывать :)
19.10.2012 в 17:09:38
Доброго времени суток,уважаемые! Я тоже стал обладателям Partnera 360. Совсем недавно. Сжег только один бачек с бензином))) Все вроде замечательно кроме маааааленького нюанса.:( стало откручиваться кольцо натяжения цепи при работе пилы, и стопорное кольцо вместе с ним... все чистилось и не один раз, но не стопорится и все((( Может знаете причину, или это заводской брачок какой? :help
Заранее спасибо за любые советы или помощь
19.10.2012 в 18:09:01
Катыч написал : стало откручиваться кольцо натяжения цепи
Может гайка или две гайки которые шину держат,или регулировочный винт,так он походу ваще не держит толком и не должен держать.Цепь натянул рег.винтом,затянул шину двумя самоконтрящими гайками и пили,всё.
19.10.2012 в 22:19:56
Катыч написал : Доброго времени суток,уважаемые!
стало откручиваться кольцо натяжения цепи при работе пилы, и стопорное кольцо вместе с ним... Заранее спасибо за любые советы или помощь
Сделай фото что крутится…
20.10.2012 в 13:00:44
вы предлагаете на гарантийной пиле выломать контргайку и и затягивать обыкновенными???)))))
20.10.2012 в 13:03:07
попробую сегодня. хотя не представляю пока как это сделать))) откручивается то во время работы... может видео сделаю.
20.10.2012 в 13:34:00
Не понятно про что речь моему партнеру 9 лет та не че не окручивается…
20.10.2012 в 14:11:06
stasalt написал : Не понятно про что речь моему партнеру 9 лет та не че не окручивается…
Так и я вшоке!!! два дня использовал всего... справого боку гайка натяжки цепи..поддтянул и законтрагаел другой. контргайка фиксируется. но при работе- вибрации они(гайки) откручиваются. в следствии чего ослабляется цепь на нет(((чуть ли не спадывает с рельс..
