rosc
rosc
27.08.2007 в 20:52:10
Уважаемые Гуру бензоинструмента помогите настроить работу пилы своими силами. Инетересует положение винтов L и H, а так же T. Агрегат не заводится на холодную, без открытой заслонки.
Спасибо
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.08.2007 в 11:38:44
Я не гуру, я так, ковыряка Дружбы, но попробуйте вообще проверить наличие искры для начала. Крутить кстати надо именно стартером а не вручную, на электронных магнето искра появляется только на большой скорости вращения.
Если искра есть, попробуйте пшикнуть "быстрого старта" в карбюратор и дернуть. Если чихнет, значит бензин не поступает, надо карб проверять. Начните хотя бы вот так.
roland
roland
28.08.2007 в 13:00:14
rosc написал : Пила Johnsered 590. Помогите настроить старушку.
Это сколько же лет старушке, я встречал пилы этой фирмы только с четырехзначным числом в названии модели?
Настройка Вашей пилы не должна отличаться от других. По поводу настройки почитайте здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36352&highlight=%EF%F0%EE%E2%E0%EB
rosc
rosc
28.08.2007 в 20:03:41
Пила в целом стартует только через "одно" место при открытой заслонке , маркировка 590 на блоке цилиндра может и не модель это вовсе, кольцо поставлено недавно 45.5 мм.
