mitin
mitin
10.09.2007 в 07:40:37
При распилке древесины (как твердых пород, так и осины) ручной циркуляркой 1500 вт Uragan диском с твердосплавными напайками дерево горит, даже если двигать ее очень медленно. От чего это может быть?
Alex21
Alex21
10.09.2007 в 09:01:46
Диск надо менять - малая ширина напаек по сравнению с телом диска, идёт затирание. Или заточка диска неправильная. Или диск неправильно подобран, надо с меньшим числом зубьев. Или он просто слишком грязный. Или расклинивающий нож неправильно (или даже неправильный) стоит.
alex_k
alex_k
10.09.2007 в 09:59:24
для начала посмотрите у вас диск разведен и расклинивающий нож в плоскости диска ?
mitin
mitin
10.09.2007 в 10:58:17
Та-а-к, обнаружилось два нюанса - расклинивающий нож не стоит вообще, и второй - пилой до меня резали полиэтилен, соответственно, он засалился им.
alex_k
alex_k
10.09.2007 в 12:34:24
mitin написал : пилой до меня резали полиэтилен, соответственно, он засалился им.
вот вам и ответ на вопрос . у вас на диске налипло столько, что он стал шире чем ширина реза.
