07.07.2011 в 12:11:04
#2504370
Truck написал : как правило это не большие по площади, но с весьма неровной поверхностью.
Не очень ясно что такое "небольшие площади"...
Но если площади маленькие, то бормашинкой можно вполне это сделать.
Ну пожалуй для такой работы, Дремель 300 оптимально, и без гибкого вала.
Можно Скил, можно и китайцем, и любым.
А вот с абразивом надо эксперементировать, предполагаю что китайские шарошки с мягкой связкой могут подойти, но сыпатся будут в момент, но и засаливания абразива не будет.
07.07.2011 в 13:08:48
#2504453
Argent_ написал : Не очень ясно что такое "небольшие площади"...
Например, кромка крыла, которя в арку смотрит, отботовка или как она называется, или сколы на порогах, царапины, есть место на том же крыле у угла, где краска вздулась, участок где-то 1.5 см * 3 см. Можно попробовать купить фитовский набор и зажать в шурик и в режиме дрели попробовать, но кажется, что оборотов маловато будет.
Argent_ написал : Дремель 300 оптимально
Вот на него и смотрел. Только хотел уточнить, есть дремель голый, 2120 р. (dremel.su) и есть 2480 р. с футляром - стоит футляр того или нет? И если его брать, что дополнительно надо взять, например, мультипатрон или держатель (402)? Стоит ли брать щетку (538) за 190 р. или обойтись фитовским набором?
Argent_ написал : Можно Скил, можно и китайцем, и любым.
Скила у нас не видел, кстати, это идея, дремель если только по инету, а китаец - забыл название, в кейсе такой, желтый, 1700 р.
Argent_ написал : А вот с абразивом надо эксперементировать
А разве это не щеткой делать надо?
07.07.2011 в 13:35:20
#2504505
Truck написал : Вот на него и смотрел. Только хотел уточнить, есть дремель голый, 2120 р. (dremel.su) и есть 2480 р. с футляром - стоит футляр того или нет?
Если дело только в футляре, то конечно красоты упаковки ни к чему, а если что то добавят стоящего, можно подумать, что правда цены на Дремелевскую расходку слишком спекулятивные, и на 300 рублей ничего толкового тода не положат скорее всего... Но смотрите сами уже. Патрон Вам не надо, если в комплекте будет хотя бы две цанги 2,4 и 3,2 этого вполне достаточно, хотя на 3 мм очень даже и надо иметь цангу, но у Дремеля ее нет, есть фокусы с подматыванием фольги, но это так, обойтись на крайний случай. Еще раз по поводу Дремелевской расходки, по моим подсчетам цены на нее раз в 10 завышены, так что выбирайте сами...
Truck написал : а китаец - забыл название, в кейсе такой, желтый, 1700 р.
Я думаю что это дорого для Китайца, вещь недолговечная, так что Дремель 300 заказывайте.
Truck написал : А разве это не щеткой делать надо?
А это уже сами по месту разберетесь, какие-то места действительно лучше будет щеткой, какието абразивом. Одного единственного и правильного решения и не будет.
Truck написал : Можно попробовать купить фитовский набор и зажать в шурик и в режиме дрели попробовать, но кажется, что оборотов маловато будет.
Есть большие щетки (40мм, 50мм, 60мм....) с хвостовиком 6 мм, вот их можно попробовать, но опять же..., хочется для них хотя бы 3000 об/мин.
07.07.2011 в 14:01:17
#2504545
Argent_ написал : Я думаю что это дорого для Китайца, вещь недолговечная, так что Дремель 300 заказывайте.
Вы мне тут идею со скилом подкинули, теперь весь в сомнениях - скил стоит 920 рублей. Хватит его для эпизодических работ?
Argent_ написал : Патрон Вам не надо, если в комплекте будет хотя бы две цанги 2,4 и 3,2 этого вполне достаточно, хотя на 3 мм очень даже и надо иметь цангу
Дремель стоит 2120 без всего, есть отдельно комплект цанг: 0,8 мм; 1,6мм; 2,4 мм; 3,2 мм за 350 рублей или мультипатрон за 430.
У скила за 920 две цанги 2,4 и 3,2 мм в комплекте и немного расходников (
Argent_ написал : Есть большие щетки (40мм, 50мм, 60мм....) с хвостовиком 6 мм, вот их можно попробовать, но опять же..., хочется для них хотя бы 3000 об/мин.
Да, из оборотистого только болгарка на 115, но ей не подлезешь да и щетки слишком большие. Болгарка, кстати B&D, служит уже 4 года без нареканий, а попилил прилично.
07.07.2011 в 14:02:37
#2504550
Эти щетки для бормашин СЛИШКОМ жесткие, пробовал. Если, конечно, имеются в виду недорогие наборы, имеющиеся на рынках
Для эпизодических грубых работ Скила хватит выше головы.
07.07.2011 в 14:21:33
#2504587
Truck написал : Вы мне тут идею со скилом подкинули, теперь весь в сомнениях - скил стоит 920 рублей. Хватит его для эпизодических работ?
Уж точно не хуже Китайцев, хотя форма у него менее удобна.
Truck написал : Дремель стоит 2120 без всего, есть отдельно комплект цанг: 0,8 мм; 1,6мм; 2,4 мм; 3,2 мм
0,8 и 1,6 для этих работ Вам не понадобятся. Там можно и по отдельности заказывать цанги.
07.07.2011 в 14:26:32
#2504593
Misantrop написал : Для эпизодических грубых работ Скила хватит выше головы.
Уже склоняюсь к скилу. Смотрю на сайте
07.07.2011 в 14:35:49
#2504606
Чаще всего расходка идет с хвостовиком чуть более 3мм (гуляет от 3,0 до 3,2). Но иногда попадаются и 2,35 мм, хоть и ощутимо реже
07.07.2011 в 14:44:02
#2504612
Truck написал : всякие расходники fit, не вижу какого диаметра штифт
У нас Фит не продается, но если мне не изменяет память там идет 3 мм. Приспособить с гемороем можно, но прийдется часто подматывать фальгу.
Вообще по базарам продают цанги на 3 мм, и для Дремеля, и для обычных Китайцев (у Скила отверстие для цанги аналогичное Китайцам) Можно купить и набор Проксоновских, к Китайцам подходит.
07.07.2011 в 14:47:10
#2504617
Спасибо Argent_ и Misantrop, на основные вопросы ответили. Остановлюсь на скиле ибо
и
Argent_ написал : Уж точно не хуже Китайцев
. Возьму по минимуму без всяких гибких валов и фонариков.
07.07.2011 в 15:13:30
#2504639
Вот чего у нас нашел -
07.07.2011 в 15:40:19
#2504673
Truck От сильно лестных отзывов не впечатляйтесь сильно, но для обозначенных вами работ машинка вполне подойдет.
07.07.2011 в 16:04:34
#2504707
Argent_ написал : От сильно лестных отзывов не впечатляйтесь сильно
Это да, думаю приспособлюсь если что. Уж всяко удобнее, чем руками.
07.07.2011 в 16:16:10
#2504719
Truck возможно подойдут круги диаметром 40 мм нарезанные из наждачной бумаги, только на тканевой основе.
07.07.2011 в 16:40:28
#2504757
Стилет Кстати, да, и очень даже агресивно, но приспособится надо...
10.07.2011 в 04:16:58
#2508759
Уважаемый Парадокс, хотел бы задать вам пару вопросов по поводу PROXXON FBS 240/E , PROXXON IB/E и PROXXON MICROMOT 50/E. Мне нужна микродрель средней ценовой категории для следующих работ:
Немного работы по цветному камню, кварцу, (небольшого размера) – придание формы, шлифовка, нанесение узора. Немного работы по дереву – то же самое, что и с камнем Немного гравировки по стеклу – металлу. Работа по дому – что-то подпилить, подшлифовать в нужный момент, может нож подточить, пластик разрезать т.д. , т.п. .
Работы по камню и т.д. планирую в качестве хобби (не профессионально). В какой-то момент захотелось иметь маленький компактный инструмент для ювелирных работ. После небольшого расследования выяснил, что по своей приемлемой цене и хорошему качеству, PROXXON подходит для меня больше всего. Собственно говоря, сами вопросы:
(1) Можно ли работать с охлаждающей жидкостью по камню с PROXXON FBS 240/E и PROXXON IB/E ? Или только с использованием гибкого вала? Или вообще нельзя? Не ударит ли меня током? (в некоторых описаниях 240/E написано "Возможно использование охлаждающих жидкостей.". Теперь не знаю что и думать. )
(2) Какое из этих трех устройств больше подходит для вышеописанных целей?
(3) Какое из этих трех устройств более мощное, какое среднее, а какое менее мощное?
(4) Какая разница между PROXXON FBS 240/E и PROXXON IB/E? (Исключая то, что у PROXXON IB/E часть корпуса алюминиевая.)
(5) Какое устройство считается наиболее универсальным? Я понимаю что универсальность, вещь относительная, но все же?
Вроде все :) . Мучаюсь выбором :) . Все три PROXXONа очень нравятся, FBS 240/E может чуточку больше.
11.07.2011 в 20:17:55
#2511010
11.07.2011 в 21:43:00
#2511147
Буба Попробуйте обратится к представителям компании, если конкретно, Ворошнина Мария, в свое время получил от нее ответ на интересовавший меня вопрос о регистрации продукции Дремел на сайте Боша.
Maria.Voroshnina@ru.bosch.com
Лишним не будет если сошлетесь на Мастерсити.
Сейчас конечно время отпусков, не факт что сразу и ответ получите, да и вопрос работает ли она еще... Но, думаю путь Вам понятен как дальше тогда двигатся.
11.07.2011 в 21:54:42
#2511172
Буба написал : Мастера, а может кто-нибудь ответить - каков размер посадочный данного девайся
.. Дремель МультиМакс имеет точно такую дырку в середине,и дырки(прямоугольнички) вокруг,как и на Бошевских машинках.. т.е. с одной стороны у этого переходника должны быть такие же "ответы"... середина примерно 10мм. Если с другой стороны Шестигранник сядит на Ваш диолд,-то Вы сможете использовать Бошевскую(дремелевскую)расходку....
12.07.2011 в 03:49:20
#2511575
Спасибо Argent, helmutivan за ответы. Шестигранник-то по форме сядет, поэтому и спрашивал про размер. Попробую связаться с бошевцами.
12.07.2011 в 18:33:07
#2512446
Буба написал : Попробую связаться с бошевцами.
.. а причём тут Бошевцы? Вернее ОНИ "причём" с одной стороны этого переходника..:). Вы узнайте в 220-вольт(магазин там дремель практически весь, и раньше всех)точно ли "ваша" шестигранная сторона?... А то они что-то пишут и про Файн,а у него шестигранник другого размера,нежели у Диолда...
15.07.2011 в 08:28:09
#2516277
helmutivan написал : Вы узнайте в 220-вольт
В нашем магазине "220 вольт", как оказалось, не слышали про мультирезаки вообще, не то что про Диолд, Файн и какие-то переходники. Толкую про Дремел Мульти-Макс, а в ответ:"А что это такое?"
15.07.2011 в 14:44:52
#2516687
Буба написал : "220 вольт", как оказалось, не слышали
... сранненько... сеть магазинов ,вроде одна на всех...:(
15.07.2011 в 22:13:47
#2517238
В магазинной сети ОЧЕНЬ много зависит от руководства данной торговой точки. Если директорат - уроды, там кроме мусора и остатков нихрена не будет...
Кстати, вполне вариант: сфоткать ассортимент на полках и выложить руководству сети магазинов. ИМХО результат вполне может последовать...
17.07.2011 в 05:11:17
#2518610
helmutivan написал : сранненько... сеть магазинов ,вроде одна на всех...
Списал на то, что магазин (живой, не интернет) только что открылся. Работают там молодые ребята - видимо еще не вошли в курс дел.
10.08.2011 в 19:53:51
#2554760
Доброе время суток! У меня Proxxon IB/E у мотора обмотка оплавилась. Вот в раздумьях, ремонтировать или купить что-то другое. Народ подскажите как поступить, вот присматриваюсь к Dremel 4000. Использую в основном для моделизма.
11.08.2011 в 01:01:58
#2555100
Whity Не так давно Парадокс за моторчик просил 20-ть с копейками Евриков, по моему как то адекватно, но дело хозяйское. А на счет 4000-го, если покупать то с ручкой, а в 65-й комплектации стоит он 200$, как по мне, это дорого за него. Если хотите сделать качественный шаг вперед, присмотритесь к зуботехническим машинкам от от Saeyang (Marathon, Handy, Eco) и Saeshin (Strong), будет дороже, но оно того стоит.
11.08.2011 в 01:19:15
#2555116
Argent_,
ценик адекватный, я два моторчика взял бы, но на будущие буду уже копить на зуботехнические аппараты с бесщёточными моторчиками.
попробую отписать в личку Парадоксу.
11.08.2011 в 01:28:00
#2555121
Whity А два зачем? :eek: Вам можно и на Марксистскую сразу, напрямик быстрее будет... Парадокс давненько сюда уже не заходил...
11.08.2011 в 01:38:10
#2555129
второй про запас, если вдруг опять не выдержит моей нагрузки, пока буду копить на зуботехнический.
