05.01.2015 в 17:05:57
#4932808
Valmemst написал : Он так устроен, толкатель нужен.
Позволю себе не согласиться. На гибком валу резьба длиннее и там никакой проставыш не нужен. Просто нужно было резьбу длиннее и на корпусе делать.
05.01.2015 в 17:10:18
#4932815
miha2154, Присмотрись внимательно, на 50е фланец-кольцо обжимное со спуском на конус, а на 50еф фланец тупой. На ебей можно купить такой фланец и заменить, но тогда цанговый зажим будет сильно выступать.
05.01.2015 в 17:26:02
#4932832
Это то, на что патрон наворачивается? 50ef у меня нет, но на гибком валу конус под цангу тоже есть. У цангового патрона диаметр небольшой и он при закручивании внутрь гайки 78 входит, а кулачковый толще и упирается в нее. Так что резьба подлиннее сюда просится.
05.01.2015 в 17:42:44
#4932851
miha2154,
Я про эту штуку...
05.01.2015 в 18:45:11
#4932962
И я про нее. Не нахожу что-то.
06.01.2015 в 13:41:22
#4934503
miha2154, Я 90% работ делаю с цанговым креплением. Патрон мне нужен для сверл менее 0,8мм и китайских расходников, к ним ни одна цанга не подходит. А те цанги, что идут в комплектах китайских - ужасные, и сразу на выброс.
06.01.2015 в 23:38:54
#4935964
Подскажите
07.01.2015 в 08:36:07
#4936358
sakatgg написал : rotary tools with 9/32"
Этих патронов всего два типа: Др и Пр. У Пр метрическая резьба М8х0,75. У Др - дюймовая. Визуально: патрон у Др на "ножке". Думаю, указанный патрон прекрасно подойдет для Др. Вроде он и есть.
07.01.2015 в 18:55:40
#4937417
Заказал патрон, посмотрим, и еще "здесь набор цанг латунные и стальные взял. Продавец уверяет "size chuck Tail Diametr - 4.3mm and Neck Diametr - 5.5mm"
13.01.2015 в 13:07:18
#4950520
Всем добрый день! На вашем форуме я новичок, да и начинающий любитель. Прочитала ваш пост, чем больше инфо, тем больше мыслей, а особенно когда незнаешь что нужно... Встал вопрос в выборе инструмента, Proxxon или Dremel, есть определенная склонность к Dremel, но все таки хочется услышать мнение специалистов. Мое занятие будет по резьбе ( что планирую делать, выкладываю фото), вот и подскажите что лучше, на кокой модели остановиться или марке, а может и другую посоветуете. Всем за ранние спасибо!
13.01.2015 в 13:29:50
#4950562
Altaira написал : Встал вопрос в выборе инструмента, Proxxon или Dremel
Еще посмотрите на
13.01.2015 в 15:31:00
#4950790
Altaira, я бы порекомендовал вам заглянуть на форум Мастеровой. там есть целый раздел - гравировальные машинки, полагаю. что найдете для себя массу интересного
13.01.2015 в 15:49:59
#4950834
Барута, спасибо за совет! Вот теперь боюсь еще больше узнаю, и совсем запутаюсь ....честно и так прочитала несколько тем и уже запуталась :o
13.01.2015 в 16:15:24
#4950887
Altaira,
Вам нужен Proxxon IBS/E или LBS/E. Понимаю, что дорого, но это инструмент. И еще есть важный момент, Пр настолько тихий, что можно работать даже ночью.
13.01.2015 в 17:15:41
#4950989
Valmemst, спасибо за совет... присмотрюсь ... Я тоже изначально эту марку рассматривала, потом прочитав отзывы стала присматривать DREMEL... понимаю что порой мнения расходятся (50/50)... буду смотреть и пробовать. Спасибо еще раз, хоть от чего-то есть начало...
13.01.2015 в 17:44:45
#4951048
Altaira написал : Вот теперь боюсь еще больше узнаю, и совсем запутаюсь
Во-о-о-т! В этом разделе есть тема"Бормашина", если ее почитаете, то поймете, что и проксон, и дремель - это ширпотреб. Начинать надо с чего-нить типа Стронга и ему подобных производителей...Есть там и отечественная (московская разработка) техника (небольшая конторка ваяет). По цене очень даже неплохо. Ну а самое главное - в теме матерые "зубры" (достаточно глянуть их работы - шедевры!), которые весьма и весьма доброжелательно относятся к начинающим и помогут дельными советами практиков.
13.01.2015 в 18:56:32
#4951166
Мужчины, спасибо за совет! Теперь буду читать и выбирать. Хочется выбрать сразу нормальный инструмент, чтоб не на пару месяцев с дальнейшей заменой.....а выбрать надежного "помощника"!!!
13.01.2015 в 18:59:58
#4951177
Altaira написал : Нет желания купить на пару месяцев....хочу сразу нормальный !
:applause:
13.01.2015 в 19:15:28
#4951214
dimonml; Спасибо за приглашение! Сегодня-завтра изучу раздел и начну сыпать вопросами:yu
13.01.2015 в 20:27:52
#4951379
Altaira написал : что планирую делать, выкладываю фото
А прорезная резьба как делается? И какие размеры шкатулки? От размера ваших изделий в первую очередь будет зависеть выбор инструмента.
14.01.2015 в 06:30:09
#4952561
Madman написал : А прорезная резьба как делается? И какие размеры шкатулки? От размера ваших изделий в первую очередь будет зависеть выбор инструмента.
В этой сфере я новичок, поэтому уточнять что и как делается не могу, а по размерам не более 20см.
14.01.2015 в 06:52:07
#4952572
Altaira написал : В этой сфере я новичок
Подсказка зала - понадобится лобзиковый станок и хорошие пилки к нему...
14.01.2015 в 08:18:50
#4952614
Altaira написал : В этой сфере я новичок, поэтому уточнять что и как делается не могу,
Про электрический лобзиковый станок Вам уже написали. Я поэтому и спросил, что понимаю, что без него Вам не обойтись. При таких размерах изделий я бы посоветовал Вам купить Проксоновский Микромот Е-50. Дремель для женской руки тяжеловат, а применение гибкого рукава надо еще освоить, работать инструментом на шнуре или рукаве это две разные песни. Стронги и Марафоны, которые Вам советовали выше, на мой взгляд уж слишком профессиональны для начинающего. Для первых опытов и Проксона вполне достаточно. У Проксона и лобзиковые станки хорошие и пилки качественные.
14.01.2015 в 11:57:24
#4953036
Madman написал : Микромот Е-50
Слабоват! Имхо, им возможно снимать никак не больше 1-1,5мм в проход фрезой. У меня есть еще Скил (125Вт), вот им можно снять 3мм за раз. Но работать им трудно, толстый и орет очень. Лежит без дела. Итог: я за серию *BS/E.
14.01.2015 в 15:22:44
#4953456
Ну вот , хоть что-то вырисовывается в понимание применения.
14.01.2015 в 17:08:26
#4953649
Valmemst написал : я за серию *BS/E.
А в руке девушка сможет его держать больше 2-х минут?
14.01.2015 в 19:51:40
#4953930
Madman написал : У Проксона и лобзиковые станки хорошие
Сейчас куча негатива на мастеровом про них. Лучше уж типа Зубра что-то, под безштифтовые переделка занимает полчаса (при желании). Там мужики и запчасти предлагают и пошаговую инструкцию, справится любой.
14.01.2015 в 20:53:07
#4954082
Madman, Он 500 граммовый, для ориентира «Профиль» - 785 г.
14.01.2015 в 20:56:47
#4954096
Valmemst написал : Профиль» - 785 г.
Все собираюсь прикупить - никак с деньгами не могу поладить (праздники так их-разэтак). По отзывам очень глянулась машинка....
