AndGr
AndGr
Воронеж
12.10.2007 в 13:58:57
Вот посмотрите на это электрики заменили пробки на автоматы что то меня терзают сомнения что автомат на 25 А никогда не сработает прав ли я и вооще правельно ли сделано? (провода подходят - фаза и ноль):a
IURY
IURY
Оренбург
12.10.2007 в 14:10:00
AndGr написал : правельно ли сделано? (провода подходят - фаза и ноль)
Это у Вас в квартиру заходят фаза и нуль через автоматы? Можно было и одинаковые электрикам поставить - на один вопрос было бы меньше.
AndGr
AndGr
Воронеж
12.10.2007 в 16:32:47
IURY, нет не у меня у соседей сегодня открываю щит и вижу такую картину!!!:) Хоь бы динрейку на одном винте приделали а то все висит в воздухе!!! Не понмиаю зачем на нуль автомат ставить!!!! Притом если бы одинаковые а то разные, мож я чего то не понимаю.....:net:
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2007 в 16:37:25
2AndGr Поставили как смогли... ну нет у них рейки:) А ИЭК25А, очевидно, стоит по нулевому проводу, что бы в аварийной ситуации отработал фазный , а не нулевой автомат.
Nickel
Nickel
12.10.2007 в 17:54:09
AndGr замените эти два ИЭКа самостоятельно на автомат 1P+N , а вместо DIN-рейки используйте пластиковый бокс на 1(2) группы или закупите расходники и пригласите электриков , только проследите за "культурой производства работ" :-)
vitaly.M
vitaly.M
12.10.2007 в 18:23:30
AndGr написал : электрики заменили пробки
это не электрики.
AndGr
AndGr
Воронеж
12.10.2007 в 18:28:15
vitaly.M а кто?
vitaly.M
vitaly.M
12.10.2007 в 20:16:03
разве электрик будет разрывать нуль отдельным автоматом? разве электрик возьмет к тому же аппараты разного номинала?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
12.10.2007 в 20:22:54
Ну здесь возможно по верхнему кабелю идут провода от разных потребителей.По фото 3.И на разные автоматы 1+2.А на пакетнике ниже разрывается фаза и ноль.У соседей интересное соединение медь+ алюминий.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
12.10.2007 в 20:24:46
ДА так присмотрелся .Хер знает ,что они там навояли.Но потому ,что три провода входят похоже на три потребителя.А ввод снизу сделали.Тогда да.Но работать будет.
Elden
Elden
Донецк
12.10.2007 в 22:16:42
eqq написал : .Хер знает ,что они там навояли.Но потому ,что три провода входят похоже на три потребителя
Там 1 провод и дет на первый автомат и 2 на второй - обычная мотивация "ток же по фазе идет" ;)
AndGr написал : Хоь бы динрейку на одном винте приделали а то все висит в воздухе!!!
После подобных умельцев я переделывал щиток в котором, ну прям как Змей Горыныч, на кабеле АВВГ 3х50мм+1х16мм гордо торчал 3 фазный электронный счетчик который умельцы пытались всунуть на динрейку но пообломав все крепления бросили как есть.
