T283TA
T283TA
26.10.2007 в 13:29:58
Стоит задача вытащить из деревяшек гвоздики. Деревяшка - сырая сосна, 200. Гвоздики - 300. Можно подлезть к гвоздикам сзади и кувалдометром выбить торчащие 100. А вот дальше... Лом гнется, сварки (прихватить к шляпке здоровую железку и выдернуть) нету, пробить гвоздиком поменьше (типа 200-м) не получается - гнется, а подходяшего прута нержавейки (или чего-то подобного) нету.
Возникла вот какая мысль. Выбиваю 100мм гвоздя наверх, срезаю верхушку лобзиком, беру макиту 2450, бур какой не жалко и ... Что скажете - перф пробьет, не сдохнет? Ему это не вредно почему-нибудь? Или может еще какие идеи есть?
ЗЫ. гвоздиков нужно выдернуть штук 40-50, задача сохранить деревяшку.
BECHA
BECHA
26.10.2007 в 13:33:09
нужно "хватать" за гвоздик зажимом каким-нить и тянуть. тянуть домкратом или чем-нить подобным. а долбить перфом - сложно будет удержать соосность и не дать буру "уйти" в более мягкое дерево.
T283TA
T283TA
26.10.2007 в 13:42:24
BECHA написал : нужно "хватать" за гвоздик зажимом каким-нить и тянуть. тянуть домкратом или чем-нить подобным. а долбить перфом - сложно будет удержать соосность и не дать буру "уйти" в более мягкое дерево.
думал я про то, чтобы зажать гвоздик в небольшие тиски (они есть) и уже их тянуть чем-то. Долго очень получается... Перфом соосность думаю удержу (можно гвоздик надсверлить, чтоб бур не соскальзывал). Главные вопросы - пробьет ли перф и не сдохнет ли он при этом?
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 15:25:34
нужен гвоздодер которым пользуються путейцы или стройбатовцы, лом двухметровый толщиной 50 мм
Andrey19
Andrey19
Каменец
26.10.2007 в 17:10:44
Можно гвоздь согнуть вокруг ломика - U только перевёрнутая (один конец в дереве), затем проволокой фиксируеш (чтобы не разгинался) концы U и под ломик что нить подложи и нажимай. Попробовал нарисовать
