Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2010 в 14:57:15
Видео зона. не смотря на разнообразие форм тумб и полок все довольно просто:
1 устройство отображения (TV) розетки для него (HDMI, 220V, LAN) за ним выше его нижней грани на 80 мм -- центр розетки 2 устройства декодирования -- ресиверы плееры и тд обычно в тумбе/полке под ним, для них (4-5 220В, LAN, HDMI, TF, SAT, кабельное, провода от динамиков до 9 шт.) как правило в 2 3 ряда по 4 шт. занимают зону по высоте от 200 до 450 мм.
Int64
Int64
25.06.2010 в 15:04:09
TF зачем в видеозоне?
Вообще видеозона под ключ - это хорошо.
А можно извратиться (или не извращаться, всё зависит от вкусов, тех самых, о которых не спорят) и поставить пару розеток на 220, LAN и TV/SAT. И вот тут как раз встает вопрос о размещении розеток, который и поднял 2ura!.
ura!
ura!
Ярославль
25.06.2010 в 15:28:05
Насяльника написал : 2 устройства декодирования -- ресиверы плееры и тд обычно в тумбе/полке под ним, для них (4-5 220В, LAN, HDMI, TF, SAT, кабельное, провода от динамиков до 9 шт.) как правило в 2 3 ряда по 4 шт. занимают зону по высоте от 200 до 450 мм.
Вот эта зона на расстоянии от 200 до 450 мм и напрягает, что её закроют ящики, и, в лучшем случае, неудобно будет втыкаться вытыкаться туда (что в общем то не критично, так как техника более- менее стационарна), а в худшем будет заставлена тумбами без возможности доступа к ней
avmal
avmal
25.06.2010 в 19:31:24
ura! написал : Вот эта зона на расстоянии от 200 до 450 мм и напрягает, что её закроют ящики, и, в лучшем случае, неудобно будет втыкаться вытыкаться туда (что в общем то не критично, так как техника более- менее стационарна), а в худшем будет заставлена тумбами без возможности доступа к ней
А вы прикиньте сколько розеток можно поналепить за телевизором.
6006
Астрахань
25.06.2010 в 21:56:03
Можно один вопрос, не совсем по теме? Просто возникла дилемма - где смонтировать розетку под кухонную вытяжку? Хотелось бы, чтобы розетка и кабель от вытяжки были как можно менее заметны. Вытяжка будет 50 см шириной, распологаться точно между двумя навесными шкафами.
avmal
avmal
25.06.2010 в 22:47:30
6006 написал : где смонтировать розетку под кухонную вытяжку?
Примерно в 200мм от вертикальной оси симметрии вытяжки на высоте около 2000мм от чистого пола.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.06.2010 в 08:46:48
при таком смещении 200мм(+ ~45 мм половина ширины обрамления розетки) не всякий декоративный короб закроет розетку. Обычная высота установки нижней грани вытяжки 170 мм + - 50мм при этом розетка может попасть в зону крепления или внутрь корпуса. Лучше проверить эту возможность в магазине быт техники. Как вариант розетку можно не ставить оставить вывод ~0.5 метра строго по оси на высоте 210 - 220 мм, а подключение сделать напрямую.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.06.2010 в 08:56:28
Ura! Если ты уже точно выбрал стенку, то идешь снимаешь размеры, определяешь на стене место ниши в которой будет аппаратура и ставишь там 1 220В для удлинителя, а все сигнальные кабеля напрямую через отверстие в задней стенке введешь в стенку. И будет тебе счастье. Труд съэкономишь и деньги.
avmal
avmal
27.06.2010 в 12:06:08
Насяльника написал : не всякий декоративный короб закроет розетку
Вы хотите исключить всякую возможность подключения к розетке? Венткороб практически вплотную прилегает к стене и ваша задача сместить розетку в сторону от короба а не похоронить за ним.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2010 в 07:56:18
Все заказчики что у меня были, а было их немало, не желали иметь никаких розеток кроме розеток над столешницей рабочей зоны. Это дело вкуса заказчика. Пусть теперь выбирает.
SVKan
SVKan
28.06.2010 в 09:00:31
Каждый сам выбирает, что ему удобнее. У себе делаю внизу только розетки для стационарных приборов. Остальные на высоте метра.
Есть куча приборов подключаемых временно - утюг, пылесос, фен, миксер, соковыжималка, куча различных зарядников (мобильник, фотоаппарат, аккумуляторы для вспышки) и т.д. и т.п. Ползать по полу для включения всего этого в розетку, да еще и при наставленной мебели мне лично лениво...
