09.11.2007 в 14:05:03
Организация владеет цокольным этажом заглубление 30-40 см есть окно, вытяжка .
Предыдущий собственник поставил газовый котел и согласовал его установку (Автоматический газовый клапан, вытяжка и т.д. ) на согласованом плане есть отвод от газовой магистрали, но не указано для чего.
Хотим поставить газовую плиту к этому отводу горгаз не разрешает мотивируя тем что установка в цокольных этажах плит запрещена, говорит если напишите официальное заявление то обоснуем почему.
Действительно ли это так какие могут быть варианты решения, хотелось бы обустроить мини кухню в этом помещении.
09.11.2007 в 14:15:37
Уточнения
09.11.2007 в 18:32:42
снип 31-01-2003 п.4.11. В цокольном и подваном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов...
09.11.2007 в 19:21:40
to Васильева
спасибо за ответ
но заглубление 30 см, а высота потолков ~2.80 м, почти первый этаж, одна ступенька вниз нет ли какого исключения по этому поводу?
09.11.2007 в 19:55:12
По этому же снипу, цокольный этаж - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Этажом надземным признается этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
12.11.2007 в 14:26:11
ок спасибо, проблема понятна
а есть какие-либо законные способы решения этой проблемы?
12.11.2007 в 15:54:56
Затрудняюсь сказать, что здесь можно сделать. Товарищ Снип достаточно ясно высказывается против этой ситуации:) Кроме горгаза никто не может дать заключение, что это можно каким-то образом решить. Попробуйте обратиться к районным газовщикам, аппелируйте, что котельная строилась целевым образом, была разрешена в свое время, то есть в настоящее время она легальна. Осталось доказать, что если вы подпитаетесь от нее, это не нарушит существующей безопасности. Вот как-то так. Но все равно, рассматривать-то будут, исходя из нынешних нормативов...
