13.07.2011 в 21:23:21
VVell написал : 2-х лопастной крошит и хуже укладывает,
У меня целиком ложит. Ну протаскивать по большой траве тяжеловато немного. Но тут не в ноже дело, просто вся трава на кожух и на штангу ложится её тянуть надо до конца прокоса, тут уж какой хошь нож, диск. А нож я подтачиваю, проблем нет. Деревца небольшие валит не чувствую.
Я вот наоборот почему то думаю, что диск крошить будет.
15.07.2011 в 10:46:25
Не, диск чисто, как литовка бреет. А простой нож всёравно, 2-3 кусочка от травинки отстригнёт. Вырезал самодельный ножик из полотна двуручной пилы, длиннее на 40 мм. Поскольку полотно тоньше, нагрузка меньше. Надо ещё с формой поэкспериментировать.
15.07.2011 в 15:24:14
VVell написал : Не, диск чисто, как литовка бреет. А простой нож всёравно, 2-3 кусочка от травинки отстригнёт.
Это чисто ваше мнение. И есть моё мнение: диск по любому, по ходу измельчить успеет. Нож вряд ли. Но как обычно сравнить нет возможности. Нет одновременно и ножа и диска. :confused: По сути хороший, острый нож, классно ложит. Проблема для моей спины именно в том, что тащить надо... А я думаю при этом диск мельчит. Поэтому легче- но не надо животным.
18.07.2011 в 08:55:05
[QUOTE=valerich]Это чисто ваше мнение.[/QUOTE Конечно моё, что вижу, о том и написал. Пока косил штатным ножом, тоже нравилось, после литовки отдыхаешь. Но при заготовке сена диск выигрывает и по качеству среза и по производительности.
18.07.2011 в 16:51:06
VVell написал : при заготовке сена диск выигрывает и по качеству среза и по производительности.
Ну, пока не пробовал.
21.07.2011 в 14:33:50
Мотокоса не заводется и бензин не закачивается т.е. его не видно в окошке для закачивания что делать? купил недавно, кошу 2 дня
21.07.2011 в 17:51:18
После 3-х сезонов заглохла на полном ходу FS-38,нет искры,накрылась катушка зажигания Stihl 4140 1303A MA-43 просят за нее 1300руб.,она подходит и к FS 55,у соседа нонейм китай мощнее,дешевле,с ножом в комплекте и до сих пор без поломок :(.работы не так и много ей было,в сезон 12-13 соток.
21.07.2011 в 18:07:55
Для 38 штиля 12-13 соток на мой взгляд многовато.
21.07.2011 в 19:30:20
За раз с прекурами по окончании бензина в баке 4 сотки,не думаю что это много, 3 бака на участок по 250гр.
21.07.2011 в 20:51:53
алексей123 Бензопровод смотреть надо. Вчера ножом работал, на сено. Заводится как обычно с полтыка. Но трава мелкая, косит плохо. На счёт крепления ручек посмотрел, вставка внутри типа фторопласта. Но резьба то не в ней, а в нижней пластине железной. PS: выделенным текстом не специально. Не пойму что с компом, не выключить, да и всё через зад. Текст не цитировать. Бред какой то. PPS: Пардон, это с форумом оказывается такая засада, на других работает нормально.
22.07.2011 в 03:27:53
смотрел бензопровод,но его путем не видно как его проверить?
