njuk
njuk
22.07.2011 в 22:34:28
алексей123 написал : смотрел бензопровод,но его путем не видно как его проверить?
А чего его смотреть? Отнесите назад, где покупали, пусть делают. А если не устраивает такой вариант, то начинайте смотреть с топливного фильтра (находится в баке) и по трубке до карбюратора. Мне кажется, либо залип фильтр, либо сосет воздух. Но дальше трубки бензопровода на новой косе я бы не полез, отнес бы в сервис.
valerich
valerich
25.07.2011 в 14:15:42
Даже не знаю что сказать. Опять скосил соток 10, под нож, на сено, Заводится с 1-2 раза, косит устойчиво и классно. Не смотря на то что трава уже суховата. Хотя всё же подумываю о 4-х лопастном или диске. Проавда не знаю легче будет протаскивать или нет. Основное усилие уходит на протаску травы в покос, а не косить.
mbrz
mbrz
28.07.2011 в 14:11:32
Вопрос Олегичу , Валерьичу и всем форумчанам.:help
Когда покупал свой 55й, то спросил у продавца , можно ли делать смесь 1\25 ? Он сказал, что не нужно, т.к. будет много сажи и нагара в глушителе и их частицы могут попасть назад в цилиндр и повредить поршневую.:eek: Он прав ? Очень хочу для себя знать, бывали такие случаи ? (последний раз я видел нагар на поршневой лод.мотора Вихрь30 в 2005 году ;))))....
Спасибо заранее.:)
З.Ы. Лью во всю технику пропорцию 1\50.(в лодочные моторы , БП и БК):yu
28.07.2011 в 19:46:59
У меня коса не развивает полные обороты двигателя, при нажатии на газульку обороты набирает туго. При кошении сразу начинает сбрасывать обороты. Косилке третий сезон. Свеча в норме, карбюратор и топливный фильтр-тоже. Что можете посоветовать? может быть это из-за поршневых колец или всей поршневой?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
28.07.2011 в 23:09:47
SerezhkaV написал : У меня коса не развивает полные обороты двигателя, при нажатии на газульку обороты набирает туго. При кошении сразу начинает сбрасывать обороты. Косилке третий сезон. Свеча в норме, карбюратор и топливный фильтр-тоже.
Откройте крышку воздушного фильтра - если он весь в бензине с маслом, берите отвёртку, гвоздик или что-нибудь такое и расковыряйте выхлоп на глушителе. 90%, что он зас... э-э... закупорился нагаром.
К стати и по вопросу об 1 : 25... Не надо. Тоже глушитель забьётся. Только хуже, если не в трубку выхлопа, а выпускное окно. Вот тогда геморрой-то его чистить...
30.07.2011 в 18:01:09
Olegych, Спасибо огромное!!! Почистил выхлопную систему-заработала, как часики. Только не понимаю откуда столько нагара в выпускном тракте?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.08.2011 в 22:28:24
Да понемногу отовсюда. И бензин низкокачественный - не догорает, и масло - в любом случае какая-то часть не сгорит... Но уж лучше пусть в этой трубке собирается, чем, как раньше, когда глушители были немного другие, в выпускном окне двигателя - вот там чистить - удовольствие ниже среднего...
valerich
valerich
03.08.2011 в 16:56:19
Olegych написал : Откройте крышку воздушного фильтра
Уже четыре года пользую 55-ю, но мысли ещё не было. Не. Фильтр открывал конечно, с целью ознакомления. Кошу не слабо. Соток 20-ть раза 4-5. И леской и ножом каждый год.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.08.2011 в 20:04:47
Ну, это прилично. Обычно за такое время заси... это:o... ну, забивается уже фильтр. Вот что думаю - valerich комплекции солидной:), грязь его не облетает и не засасывается в фильтр. А я тощий:(, мимо меня грязь пролетает. На своей уже... ну, четвёртый, наверное фильтр стоит.
valerich
valerich
16.08.2011 в 15:41:38
Olegych написал : valerich комплекции солидной, грязь его не облетает и не засасывается в фильтр
:) Могет быть... В воскресенье окашивал поле картофельное кругом, заросло не подЪехать на Салюте было. Лопухи больше меня, под 3-и метра, у основания диаметр больше 50 мм. Косил ножом, косьба этих лопухов напоминала валку деревьев бензопилой. Сразу не взять. Подносишь и медленно вжжжж - валится.
valerich
valerich
29.08.2011 в 10:50:43
Вчера косил ботву картофельную. Ну часа 2-а наверное. 3-и или 4-ре заправки вообщем. К косе претензий, как обычно нет. Просто посчитал тут маленько... Мы всё участок уменьшаем. .. Вообщем 35 борозд по 70 см, длиной(как я считал до эого 56 метров) итого? Почти 14-ть соток? А сколько же у нас было? PS: Кстати лески было около метра, не израсходовал. Жена узнает - убьёт, я же на леску денег выпросил...
