shornikov
shornikov
03.12.2007 в 12:37:49
Mals написал : Это не преувеличение? Мой Диолд, когда надо снять 4мм, от лобзика существенно отстает.
Я про аккуратный рез. Фрезером (фреза 8 мм) около 20-30 секунд (по ощущуениям) на полметра. Если интересно, могу в близайшее время замерить. (сейчас меня ногами запинают за экстримальное обращение с инструментом).
Mals
Mals
03.12.2007 в 13:12:55
shornikov написал : Я про аккуратный рез.
А, ну да :) Я уже и забыл про такое. Режу лобзиком с максимальной подкачкой, потом снимаю край фрезером. Как ни крути - лобзик с любой пилкой даст сколы, даже с самой дорогой. А фрезы мои, видимо, подтупились. Их возможно точить? Да, вообще-то, все равно попробую :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.12.2007 в 17:46:30
shornikov написал : Фрезер - Вещь
А то! ;)
malchita
malchita
Чита
06.12.2007 в 08:52:57
to shornikov а дырки под штырь эксцентрика чем делаешь? там под пластиковую втулку надо сверлить дырку 9-мм. Таких фрез форснера нет. А их (дырки под штырь) как раз лучще бы фрезером делать. Для них намного важнее угол в 90 гр. выдержать чем под сам эксцентрик. А дорогую фрезу для этих целей ломно покупать. Думаю вот теперь может какую нибудь насадку к фрезеру сделать чтоб можно было сверла зажимать
Год назад привез из китая плиткорез маленький наподобии "uragan" только стоит около 700 руб. Доволен как слон. Пилю и стены и металл режу. А сейчас вот шкаф купе решил собрать. Расспилил ЛДСП качественнее и быстрее всякого лобзика. На нем 12000 оборотов в мин. Фрезером лишь слегка кромку подправил.
shornikov
shornikov
06.12.2007 в 08:59:39
2malchita Вы про V образные эксцентрики? У меня обычные, без дополнительного плеча.
Плиткорезом надо попробовать, у меня тоже есть. Вы родным плиточным диском пилите, без зубъев?
malchita
malchita
Чита
06.12.2007 в 09:06:14
Обычные мебельные эксцентрики (на 15 мм.). Впринципе уже вручную получается сверлить. Неделю на кусках тренировался. Но фрезером по всякому лучше будеть. Тем более для себя делаю.
А к плиткорезу диски в китае продают по дереву. Характеристики не помню. Но зуб мелкий. Хорошо пилит и дерево и ЛДСП. Удобно тем что плиткорез легкий. Не напрягает работать одной рукой. Плохо только что у китайского нет передвижного бокового упора. Со временем надо будет сделать.
